Текущее время: 01 июл 2024, 16:39
ремсотник
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка Добавлено: 11 янв 2015, 09:34 |
Сообщения: 48 Откуда: Казань
Veter писал(а): C загрузочной флешки пробовали? да, такая я же ситуация. Usb 2.0 boot failure
ремсотник
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка Добавлено: 15 янв 2015, 11:13 |
Интересное продвижение... Отложил ноут в ящик, решил потом покопать - он не особо не горит. Сейчас достал, тыкнул винт тестовый в него, опа и прогрузился с него, начал винду загружать. Сразу подкинул родной винт, ситуация вернулась в прежнее состояние, опять не грузит со всего.... ---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 12 секунд: ---------- проблема решена. Дело было в процессоре (А10-4600) На нем был увален один канал памяти, по этому когда использовались оба слота памяти, вылетала эта ошибка. Если оператива была только в нижнем слоте, то все нормально работает. После замены за исправный проц, ошибка пропала и оба слота заработали нормально Тему можно закрывать
