Заголовок сообщения: MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
Добавлено: 10 янв 2015, 18:35
Зарегистрирован: 13 июл 2014, 14:22 Наличности на руках: 6.57 Сообщения: 410 Откуда: Украина
материнка стартует работает, видео показывает только через бортовое видео. При подключении карты мать стартует post проходит но видео не выводит. Биос прошит на последний, через настройки биоса картина не меняется. PCI EXPRESS x16 Slot питание 12v 3.3v есть SMCLK-3,38v SMDAT-3,38v 3.3VAUX-3,39 PWRGD-3.39v WAKE#-3.35v Интересно как вообще происходит переключение между выводами внутр и внешним
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-7302 ver 1.1 нет видео из PCI EXPRESS x16 Slot
Добавлено: 10 янв 2015, 18:43
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,542.16 Сообщения: 1329 Откуда: Алтайский край
Слот под видяху посмотрите может грязный ,ничего не сколано на плате? Видяху другую не пробовали?На какомто асусе у меня не заводилась с видяхой
_________________ Стёрли.
paulleshchenko
Добавлено: 10 янв 2015, 18:50
