Текущее время: 07 июн 2024, 17:47
mredik
Заголовок сообщения: DNS (6-71-w25s0-d02) Выключается через 1 секунду Добавлено: 10 янв 2015, 21:06 |
Зарегистрирован: 28 дек 2014, 20:48 Наличности на руках: 61.18
Приветствую,прошу сильно не пинать если что еще учусь... Приехал ноутбук DNS 6-71-w25s0-d02 при включении загорается светодиод на 1 секунду и выключается,при этом когда включаешь его идет странный писк толи гул(не знаю как еще описать) от процессора,похоже на свист дросселей,но если проц достать и включить он включается секунд на 10-15 и свиста соответственно нет.. Все напруги вроде как присутствуют... еще в момент включения проседает 19в линия,за 1 секунду тестер успевает зафиксировать просадку с 19 до 6 вольт ... но самое странное что он иногда запускается,начинает крутиться куллер ,вставлял флешку она начинает моргать,значит есть инициализация...Прошу помощи или хотябы в какую сторону смотреть или что померить..
