Текущее время: 22 ноя 2024, 09:40
 Заголовок сообщения: dell n4030 (dj1) not trun on
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 01:04
Заблокирован
this laptop work fine till i copy some file and unexpected shutdown and not turn on again i do this work
1-change charge ic
2-change i/o
3-flash bios and ec with worked one
4-heated the HM57 chip
i mixed up
all voltages is present like 3.3 power button and 3.3v EC flash ic but on the bios chip (4 mb )3.3v not present i know this voltage is reason of the problem
please tell me how i can solve this problem
thank you
 Заголовок сообщения: Re: dell n4030 (dj1) not trun on
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 15:28
replace RTC battery, it should turn on automatically.
if not, check KBC_PWRBTN_EC#(3.3v), press the power button, and see the response of PM_PWRBTN#(it should be 3.3v when power button pressed),
if no response of PM_PWRBTN#, reheat/replace PCH.
this will present when the laptop is turn on.
لا إله إلا الله محمد رسول الله
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron N4030 (Wistron DJ1 09259-1M) Помогите зделать изменения в биосе
в форуме Dell
mashder
3734
24 апр 2015, 20:14
mashder Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron M4010 (DJ1 AMD DIS) Не стартует пищит 7 раз.
в форуме Dell
v_mathushchenko
02 фев 2021, 23:37
v_mathushchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell (La-8241p) trun off after 2 second
в форуме Dell
nasser_pczone
20 сен 2015, 23:43
nasser_pczone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5510 (Fonseca 15 mb 09226-1) Trun Off after 3 second
в форуме Dell
nasser_pczone
30 апр 2016, 18:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell N4030 (48.4EK20.011) Unknown Adaptor
в форуме Dell
atree2011
03 май 2016, 12:00
atree2011 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345 и гости: 45
