Текущее время: 06 июн 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 08:06
Здравствуйте!
Samsung la-8861p rev 2.0 нет инициализации. После отпаивания батарейки перестал реагировать на power, без батарейки вернулся в первоначальное состояние, после возвращения батарейки опять стартует. Прежде чем лезть в железо хотелось бы прошить для начала но у меня пока нет прав на скачивание этого дампа, не могли бы вы поделиться дампом на этот аппарат? :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 12:20
Вас хрен поймешь, то у вас нет инициализации, то у вас он не реагирует... Почитайте лучше про маленький клок генератор рядом с RTC батарейкой - это по поводу невключения.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:41
скачал БИОС с сайта самсунга, порезал на 2 части, как было написано в форуме. Прошил, не пускается, питания на микросхемах БИОС нет. Отпаял батарейку, без батарейки пускается, сразу открываются настройки БИОС. Что может быть?
п.с. ноутбук пролежал полгода, напряжение на батарее было 2,6 в изначально, сейчас 2,8 в.
ПРикладываю уже порезанный биос.
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 28 секунд: ----------
"нет инициализации" - реагирует на кнопку POWER, загорается индикатор POWER, вентилятор крутится, инициализации нет.
"не реагирует" - ничего не происходит при нажатии кнопки POWER
то так, то так - и каким то образом это связанно с батарейкой :nez-nayu:
Без батарейки зодится и показывает настройки БИОС , с батарейкой не желает стартовать.
клок генератор рядом с RTC батарейкой - это UCL1+ YCL1?
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 49 секунд: ----------
Похоже, что дело в генераторе UCL 1, напряжения батарейки не хватает для запуска. Запустил без батарейки, припаял её при подключенном БП. все работает, подожду до завтра пока зарядится батарейка, если все повторится, попробую заменить CCL7.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 16:23
Это батарейку RTC ты собрался заряжать что ли?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 16:58
если на ней написано "rechargeable" то наверное можно :-):
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 18:49
на заборе тоже написано. ждите... а я :-)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 02:02
с утра батарейка 3,05 В. (изначально 2,58 В.) , все работает. Можете :-) и даже ;;-))), а я :al_kana_ft:
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (la-8861p rev 2.0) нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 16:53
Тему можно закрывать.
На RTC стоит аккумулятор, он заряжается через 2 последовательных резистора. При напряжении аккумулятора RTC менее 2.8 в. клок генератор не пускается, ноутбук не стартует. При снятом аккумуляторе напряжение 3,2 в. все работает. После зарядки до 3,05в. (за сутки без внешнего питания, аккумулятор RTC не разрядился), ноутбук устойчиво запускается.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (qcla4 la-8861p rev 2.0) нет инициализации
в форуме Samsung
setwork
04 авг 2014, 18:10
setwork Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (LA-8861p rev 2.0) Нет инициализации
в форуме Samsung
NikXo
29 июн 2016, 13:53
NikXo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350v5c (la-8862p) Samsung NP350V5C rev2.0 не стартует, запуск 5 сек и power off
в форуме Samsung
djkomix
5109
31 окт 2016, 20:23
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C (NP350V5C) не работает тачпад на ровной поверхности
в форуме Samsung
pav83
26 фев 2019, 00:41
pav83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np350v5c-S0uru (qcla4 la-8861p rev 1.0) нужен DUMP 25q32
в форуме Samsung
shopsar
16 сен 2014, 10:31
forme_r Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: batonchik и гости: 6
