Текущее время: 24 сен 2024, 13:16
 Заголовок сообщения: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 18:07
Девайс пришёл с диагнозом "отключается при наличии жёсткого диска".
Первым делом разобрался с диском: он исправен, на другом компе определяется. С другим винчестером картина аналогичная. При разборке обратил внимание на то, что ноут нормально включается, если откинуть шлейф от CN8 (шлейф сенсорного регулятора громкости над динамиками). На PQ41 напряжение было 1,320-1,350. При этом комп нормально работал, если отключить сенсорную панель или винт. На всякий случай напишу, что проверен этот симптом раз 30, какие либо встряски, изгибы и похожие явления исключены.
Пробовал менять PQ41 на IRF7831 - без результата. Тогда заменил PQ42 на какой-то IRF с лучшими параметрами, чем у того, который стоял. Заменил также PD1 на такой же точно диод с трупа, RT8204 тоже заменил на новую. Напряжение стало 1,280-1,310. Дефект не ушёл. Попробовал проц: M500 заменил на M520. На какое-то время заработало, обрадовался, стал собирать, дефект опять проявился.
Ещё менял термодатчик (подсмотрел в соседней теме, да и вообще симптоматика допускает такую проблему): U36 G786 на G786 с донора. Не помогло.
Плата до меня не ковырялась, хоть какие-то предположения уже исчерпаны. Вроде как уже и пора дунуть на север для проверки, но меня смущают две вещи: причём здесь диск и сенсорная панель, и второе, самое главное, что делать с напряжением на севере? Сейчас оно через раз 1,3 - 1,4 вольта, причём когда 1,4, ноут вырубается уже независимо от наличия диска и панели. Посоветуйте, куда я ещё не посмотрел? Второй день ковыряю эту гадину, уже смотреть на него не могу.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 18:33
1.2в там должно быть, север под замену в любом случае он не жилец.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 19:03
А не врет мультиметр - батарейка в порядке?
А пульсаций на на этом напряжении нет? Тогда и мультиметр будет врать.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 22:47
А осциллограф у вас есть? - вот и проверьте пульсацию.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 01:29
Сдается мне, что надо бы проверить +3VS +5VS.
А такие показания по питанию севера скорее всего потому, что надо после дросселя измерять, а не на ключах.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 11:26
Всё верно! Измерил на PR45, при 1,315 на PQ41, на выходе было 1,259. Вот и ремонтируй после этого ноутбуки на праздниках))
В итоге, как я понимаю, для этой платы такое напряжение приемлемо, и пора от этого узла отстать.
Не должен, он обычно честно сообщает о том, что батарейке конец.
Осциллограф есть, но вопрос с 1,2V, получается, снят.
Сейчас проверю дежурку. О результате отпишусь.
Дежурные напряжения в норме (5,17 и 3,39)
Сейчас попробую махнуть PQ23, PQ24, PQ34, PQ35. Они коммутируют 5V, 5VSUS, 3V, 3VS5 и 3VSUS. У меня установлены P2003BVG в первых трёх случаях и AP4228GM в четвёртом.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:31
Проверить можно измерив напряжения, а потом уж менять
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2019er (UT1A) Выключается через 2 секунды  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:44
Безусловно. Только напряжения были все в порядке, и пропадали все одновременно.
AP4228GM и аналог быстро найти не удалось, поэтому заменил только 2003, ноут стал нормально работать. Заметил ещё один симптом: раньше при включении на сенсорной панели загорались оранжевые светодиоды (mute, и какой-то ещё). После замены транзисторов, при включении светятся только белые.
Причина была в каком-то из этих транзисторов. Я даже больше склоняюсь к первым двум (винт-то от 5 вольт питается). В общем, спасибо всем участвовавшим, особенно MSF113 за возвращение меня на путь истинный)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6-2019er ( quanta UT1A) power sequence
Avtomax
1522
23 мар 2020, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-2019er (quanta UT1A Rev:E) Замена чипа 215-0752007 на 215-0674034
Avtomax
14
2197
01 ноя 2020, 08:56
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6 (QUANTA UT1A) Не включается
Jagupop
3087
04 окт 2014, 09:33
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211ER (Quanta UT1A) Не проходит процедуру пост до конца
Mendoza
3275
30 окт 2014, 16:45
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-2000 (UT1a) Висит после замены IGP на 2001
Kacher
09 апр 2015, 17:13
amdeev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexnos, andy_sa87, chester, diosoft, kod.begemot, un_kind и гости: 32
