Текущее время: 26 июн 2024, 08:12
reset-irk
Заголовок сообщения: HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 09:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22035_1386251568.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 18:27 Наличности на руках: 28.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 126 Откуда: Россия
Изначально бук не стартил.После прогрева G86-730-A2 изо появилось.Поставил чип G86-771-A2 На матрице нет изо,только подсветка,на внешку артефакты.Чип ставил новый,снял поставил второй 771ый новый,всё так же.Из этой партии все чипы ранее заводились нормально,возможно на этой платформе такая замена не проходит? нашёл кто то писал что нужно переделывать,только что у чипа 4 планки памяти,по 2е с каждой стороны прошу помощи..
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 09:20 |
G86-730 64bit G86-771 128bit вывод очевиден. Или ставить 64bit или памяти с обвязкой добавлять.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 11:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31787_1513375787.jpg) |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
reset-irk писал(а): reset-irk Добавлено: Сегодня, 13:18 Спасибо за быстрый ответ,а замена 730го на G86-770-A2 пройдёт? Да, но только где их НОВЫЕ взять... ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
shat
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 11:55 |
reset-irkЦитата: так вот и думаю что такая же проблема как 771 будет..т к вокруг 730го 4 чипа памяти Да не там никакой проблемы, нужно ЧИП ПРИПАЯТЬ НОРМАЛЬНО (на экране увидите "матрас") и всего один резистор переставить. Дай Бог памяти к AB5 ноге приделан. Делалось неоднократно на разных платах и всегда работало.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 13:10 |
reset-irkЦитата: Вы предлагаете переделать в данном виде,сейчас стоит 771ый на плате Он у Вас или дохлый или плохо припаялся. Вы фотку артефактов выложить можете? Цитата: ранее написали что 771ый заведётся только с 8мью чипами памяти т к 128 битный Это "ложь, звездёжь и провокация", у Вас схема на это "чудо техники" есть?
Заголовок сообщения: Re: HP dv9500 (DA0AT5MB8E0) замена 730 на 771 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2015, 13:17 |
shat s_saska Ну написал я не глядя, бывает.
