Текущее время: 16 июн 2024, 08:03
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении Добавлено: 30 апр 2011, 19:53 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
expert_79 писал(а): На платке 6-71-M550E0-002 GP Состав:СМ-NF-G6100-N-A2 ЮМ-NF-430-N-A3 Мультик-F2111BTE10V Значит включается,проходит инициализацию(питание на все подает шумов нет),есть короткое обращение к HDD,на экране ничего.Через 6-8 сек выключается.Мостики оба менял(на свинце-непропаи исключены,перегрев тем более). Подпаял LPC пост светит 05 иногда 07,неужели мульт(повторюсь без перезагрузки).Смущает уровень генерации на кварце ЮМ падает в 2-3 раза при включении.Биос не шил не могу найти бинарник. Пока в тупике и поэтому вопрос:кто нить боролся с этими мультами(код то вроде на него указывает),на заказ они пустые.Уважаемые гуру пните в правильном направлении изначально в чем была проблема?
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении Добавлено: 01 май 2011, 20:07 |
sergev писал(а): там ,скорее всего, должен с рождения стоять 6150 мост. ты прав, должен стоять 6150
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении Добавлено: 01 май 2011, 22:58 |
alex_007 писал(а): недавно менял на таком север,NF-G6100-N-A2 там стоит. есть pro400L там стоит 6150, а есть pro400M(не помню точно какие буквы еще после М) там стоит 6100.
sergev
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении Добавлено: 04 май 2011, 22:20 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Driu писал(а): Не стоял никогда 6150 мост на pro400, 6100 там стоит, а буквы после модели это аббревиатура установленной ОС и L соответственно без ОС точнее с DOS Вот предыдущие ремонтеры тоже так и думали,а мб разницу не видели между 6100 и 6150-поэтому и гемор.в прошлом году сам два ровера400 с 6150 чинил.(хотя по цифрам они ,по-моему, одинаково 400L,по крайней мере- у меня так записаны)
sergev
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении Добавлено: 06 май 2011, 19:50 |
expert_79 писал(а): Биос пробавал шить-та же история.СМ там точно 6100. А вот насчет мультика что посоветуете? откуда такая уверенность?что см 6100 родной? .подкинуть глючный 6150-15 минут,а потом можно и дальше извращаться.... А теперь простите меня-хочетсяя прям сейчас сказать (шоб 2 часа не ждать) Сообщение Добавлено: Вчера, 14:40 Господа, не вводите людей в заблуждение, без редактирования BIOS(замены модуля поддержки видео) 6150 работать в pro400 не будет, вернее изображения не будет со всеми признаками запуска аппарата. вот этому товарищу...ты умный такой,я погляжу...6150 и 6100 там отличия на уровне платы ,к чему ты биос сюда приписываешь? господин,[цензура]..
kds
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении Добавлено: 12 май 2011, 23:08 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
Driu писал(а): Вопервых пинаут у 6100 и 6150 одинаков, отличаются они реализацией видео и инициализация соответственно проходит на уровне BIOS, ну и по вопросу введения в заблуждение из приблизительно 500 аппаратов за последние 3 года не видел не одного с 6150 мостом, допускаю что есть умники которые заменили модуль видео в биосе, но что произойдет если клиент по какой нибудь причине перепишет его? По поводу изображения с темной полосой справа - скорее всего не правильное определение матрицы, на этом аппарате конфигурирование видеоадаптера под матрицу происходит просто с помощью перемычек и достаточно часто отваливается после не акуратной замены моста разъем матрицы в пинах конфигуратора. точно всё... и про изображение - у меня флюс попал - та же картина была, промыл - прошло... 2 sergev держите себя в руках.... а для разрешения спора предлагаю автору выкинуть сюда родной бинарник - вот и по смотрим кто у него там M или MV
kds
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении Добавлено: 12 май 2011, 23:13 |
Участник АСЦ |
sergev писал(а): вот этому товарищу...ты умный такой,я погляжу...6150 и 6100 там отличия на уровне платы ,к чему ты биос сюда приписываешь? господин,[цензура].. вот тебе товарищ - без изменений на плате запускал 6150 снятый с десктоп платы вместо 6100 на ентом ровере - биос только правил
kds
Заголовок сообщения: Re: Rover Book Pro400L проблема при включении Добавлено: 12 май 2011, 23:18 |
Участник АСЦ |
expert_79 писал(а): Буки такие попадались и СМ было дело один раз перепутал(как раз ввели в заблуждение). Так вот при установке вместо 6150-6100:бук работает без корректировки биоса но изображение не полное(3см темная полоса с правой стороны экрана)хотя оно не урезается. А уверенность у меня потому что клиент припер выпаянный чип с сервиса именно 6100(хотя вы уже посеяли сомнение)потому как видели бы плату глаз бы выпал-работали строительным инструментом..... да не заработает он в таком случае, у каждого чипа есть свой ID и если он не совпадает с ID чипа прописанного в биос - ничего не выкатит - не будет картинки... ну в данном случае
