Текущее время: 18 июн 2024, 10:04
Sergey78
Заголовок сообщения: Перегрев платы Intel D945PLRN Добавлено: 01 янв 2015, 20:03 |
Сообщения: 7 Откуда: Армения
Вышеуказанная матплата стартует без проблем,питание ядра -1.3в, заметил под мосфетами, драйверами и дроселями питания процессора с обратной стороны платы заметное потемнение. Прикоснувшись к потемневшей части платы, даже без загрузки ОС, через 30 секунд работы ощущается нагрев. N-канальные мосфеты - k3918, P-канальные - 40N03G, драйвера к сожалению опознать не смог, регулятор напряжения ADP3188. Кондеров взбухших нет.Температура процессора выше 62 не поднимается. Обмотки дросселей питания процессора потемневшие от нагрева. Есть подозрение что какая-то из фаз не работает, соответственно на оставшиеся падает повышенная нагрузка, фаз всего 4. По очереди выпаивать мосфеты в поисках неработающей фазы, или есть более универсальные методы ремонта ? Уважаемые мастера данного форума, поделитесь пожалуйста вашим опытом ремонта матплат, схожих с моим случаем. Всех с наступившим Новым Годом !
Последний раз редактировалось Sergey78 01 янв 2015, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Перегрев платы Intel D945PLRN Добавлено: 03 янв 2015, 23:03 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
ValeriyKeks писал(а): в месте где соединяются исток (Source) N-канального и сток (Drain) Р-канального полевиков В понижающем DC-DC-преобразователе? Р-канальные? Можете пример схемотехники питателя привести?
Sergey78
Заголовок сообщения: Re: Перегрев платы Intel D945PLRN Добавлено: 07 янв 2015, 10:55 |
NEME$I$ писал(а): Напруга по 12V линии не проседает? Нет, не проседает. digibear писал(а): По опыту: такой происходит когда в материнку сборщики пихают проц, который она не обязана тянуть. (Квад какой-нить). Ну и ещё esr у крндеров проверить. Вполне может быть, но матплата включается, и даже загружается с этим процом. makarog писал(а): В понижающем DC-DC-преобразователе? Р-канальные? Можете пример схемотехники питателя привести? Посмотрите в даташите на ADP3188. В ней приведена схема питания процессора.
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Перегрев платы Intel D945PLRN Добавлено: 07 янв 2015, 11:15 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Sergey78 писал(а): Посмотрите в даташите на ADP3188. В ней приведена схема питания процессора. Вот там то и как раз ВСЕ N КАНАЛЬНЫЕ ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- digibear писал(а): Ну и ещё esr у кондеров проверить Не мешало бы проверить!
_________________ Стёрли.
Sergey78
Заголовок сообщения: Re: Перегрев платы Intel D945PLRN Добавлено: 07 янв 2015, 13:34 |
ars44 писал(а): А о каком процессоре идёт речь - ни словом. ProcessorNEME$I$ писал(а): Вот там то и как раз ВСЕ N КАНАЛЬНЫЕ Действительно. NEME$I$ писал(а): Не мешало бы проверить! Проверял, в норме.
Sergey78
Заголовок сообщения: Re: Перегрев платы Intel D945PLRN Добавлено: 16 янв 2015, 13:47 |
Перегрев проца ( 71 и выше ), как я понял вызывал нагрев платы под питанием . Тоесть нагрев проца видимо способствует повышенному потреблению тока. Заметил, что когда температура не выше 61-62 градусов, плата под питанием греется, но не сильно. Причина, по которой проц плохо охлаждается, несмотря на новый боксовый радиатор и пасту, или заметная вогнутость платы под процом, или вогнутость одной из пластмассовых опор , та что обрамляет ножки сокета, и как следствие не плотное примыкание радиатора. micron73 писал(а): Если потемневший текстолит, то скорее всего грелись и дроссели и если они потемнели то феррит потерял свои свойства их нужно все заменить. Витки всех 4 дросселей темно-бардового цвета, не пойму, это все-таки потемнение от нагрева, или его родной цвет.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Intel d945gnt, d945psn, d945plrn не включается
в форуме Intel
Kroka |
1 |
1675 |
28 сен 2017, 15:11
AronEl
Intel® Desktop Board DH87MC перегрев по VRM и DIMM
в форуме Intel
paulleshchenko |
4 |
6872 |
06 сен 2015, 00:26
paulleshchenko
Asus n61ja (intel) перегрев процессора
help-mi |
4 |
4061 |
31 янв 2017, 09:13
help-mi
HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs |
5 |
5903 |
30 дек 2016, 01:38
Avik
Продам платы с разбитых плазм и LCD телевизоров Платы полностью рабочие, демонтированы из ТВ с механическим п
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Mihail174884 |
77 |
61757 |
18 ноя 2020, 10:30
Irbor
