Текущее время: 05 июн 2024, 07:29
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
saloedoff34
Заголовок сообщения: не включается Tf300 Добавлено: 13 янв 2015, 01:05 |
Сообщения: 34 Откуда: неведомоj
Принесли полный труп, не было дежурок, прошил мультовую флэш, при подключеном зарядном поднимаются дежурки 3,3 и 5, на второй флешке биоса, то что возле мульта нет питания на 8 ноге, на кнопку не реагирует, напряжение на кнопке есть, просаживается до нуля при нажатии, вторая флешка была трупом заменил на подобную но не тонкую, залил робочий дамп. Аккум заряжается, индикация заряда, полного заряда есть, при отключении зарядного, ничего не поднимается, хоть ужми кнопку. куда дальше копать?
