Текущее время: 26 июн 2024, 13:34
 Заголовок сообщения: PR05DIJ (K50IJ) Проблемы после замены чарджера
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:25
Принесли невключашку.
Вскрытие показало убитый чарджер. После замены, работает либо от аккумулятора, либо от адаптера. Но если вставить аккумулятор и подключить адаптер, заряда нет, а не адаптере падает напряжение до 11-13 вольт (скачет).
Подскажите направление плз.
 Заголовок сообщения: Re: PR05DIJ (K50IJ) Проблемы после замены чарджера
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:28
скорее всего пробит/не исправен/незакрывается полевик переключающий источник - батарея или з/у
или им не "правильно" управляет чарджер
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 17:36
Скорее пробит Q8804, т. к. управление на него идёт прямо с разъёма питания.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 18:02
morik59 писал(а):
Скорее пробит Q8804
Предположение полностью оправдалось оправдалось. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50ij (K50ij) запуск без чарджера?
kyssa
10 мар 2018, 16:43
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ) битая память
Dwit
19
6971
21 ноя 2016, 08:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K50IJ (K50IJ) BIOS Password
grzewoj
11 фев 2015, 12:47
grzewoj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k50ij (k50ij) выгорел элемент
santey007
24
5697
07 апр 2015, 00:42
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, belov_77, edirol, koko, Milmix, seregapplk, serwanjaf7 и гости: 47
