Текущее время: 28 июн 2024, 09:48
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 18:43
Доброго времени суток!
Опишу все по порядку. Принесли бук "не включается". Проверяю, включается, запрашивает пароль на загрузку и на BIOS. Прошиваю BIOS. Включается, пароль снят. Плата вся в разводах, похоже что залитая, но ее пытались видимо отмыть. На ощупь обнаружил сильно греющийся дроссель и рядом N-канальный мосфет. На выходе мосфета 1,5 В (должно быть 1,8) на "выходе" дросселя 1.05. Сопротивление с ЦП 15.3Ома, без ЦП 22.6Ома. Ток без ЦП потребляется порядка 1А, с ЦП до 2А возможно больше, рисковать не стал. Другой ЦП пробовал, картина не меняется. Есть два вопроса, какой проц должен стоять, установлен SR0HZ. Без ЦП напряжение порядка 1В, но ни дроссель ни мосфет не греются. И второй вопрос: на что обратить внимание, какую схему посоветуете для данной платформы?
---------- Добавлено спустя 8 минут 30 секунд: ----------
Хотя по схеме samsung np300_scala3-14r_gl1.1_eco_0925_rev1.1 должно быть 1.05В. Но с выпаянным дросселем у меня 1.8 В.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:27
Проверьте по этой схеме R973, C1054.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 19:29
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 20:10
Номинал резистора 2.4 Ома Измерял 3-мя тесторами, конденсатор "цел".
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 14:09
Выдали как есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6382
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Отключается.
в форуме Samsung
cleverhuman
3642
26 мар 2017, 10:58
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np300e5c (scala3-15crv (64bit)) Нужна фотография платы
в форуме Samsung
Peaker
17 май 2018, 04:56
Peaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0
в форуме Samsung
hunter_nick
24 окт 2015, 09:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C (scala3-15crv(64bit) rev 1.1) Проблемы с выключением,сном, перезагрузкой
в форуме Samsung
valeryanych
1823
22 июн 2020, 15:38
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Fatalkiborg и гости: 20
