Текущее время: 10 май 2024, 10:55
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL (F5SL) 2 компютера 2 проблемы Добавлено: 06 май 2011, 12:05 |
pixius писал(а): Что делать? Разбирать. Смотреть состав - чипсет, мультик, ШИМ-контроллеры Замерять напряжения, которые ноутбук поднимает. Смотреть генерацию на кварцах итд... Выкладывать свои замеры и наблюдения сюда.
pixius
Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL (F5SL) 2 компютера 2 проблемы Добавлено: 06 май 2011, 13:56 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 20:00 Наличности на руках: 51.51
Сообщения: 4 Откуда: Lithuania
siberian писал(а): Разбирать. Смотреть состав - чипсет, мультик, ШИМ-контроллеры Замерять напряжения, которые ноутбук поднимает. Смотреть генерацию на кварцах итд... Выкладывать свои замеры и наблюдения сюда. Первый ноутбук: во время работы ( около 1 секунды) на проц подается 0.1 вольт. По моему маловато. Второй ноутбук: был залит, вроде чистый, хотя Max мне ненравится.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL (F5SL) 2 компютера 2 проблемы Добавлено: 06 май 2011, 14:31 |
pixius писал(а): Первый ноутбук: во время работы ( около 1 секунды) на проц подается 0.1 вольт. По моему маловато. Не то чтобы маловато - вообще ничего! Ещё какие-либо напряжения поднимаются?
gus
Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL (F5SL) 2 компютера 2 проблемы Добавлено: 06 май 2011, 21:10 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
Boneman писал(а): Да мне кажется за секунду прибор не успевает напряжение подсчитать.
Думаю что кз по каким то питаниям. А вообще, состав так и не огласили. На чем аппараты собраны ? Какой ЮГ, север, мультик. Какие шимки в питании. В первую очередь проверить поступление напряжений на шим и что с него выходит. Запускается он или нет. Потом проверить мофсеты по напряжению..... Шим при включенном питании должен выдавать дежурные напряжения. Вот и проверяй. Смотри по цепям питания - куда приходит напряжение. Может сразу и выловишь КЗ (если оно там есть). Но судя по всему, по твоим общим описаниям, у тебя не стартует мульт и мост. Проверяй напряжения и выкладывай сюда. Не забудь и написать какая мать стоит, а то мы говорим о погоде на Марсе - можем поговорить, но сегодня мы там не были и погоды там не знаем. Больше подробностей, тогда больше вероятности что получишь исчерпывающий ответ.
pixius
Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL (F5SL) 2 компютера 2 проблемы Добавлено: 11 май 2011, 12:10 |
Состав:
Мать: F5SL Мост: SIS671DX и SIS968 Мульт: ITE IT8511TE Шимки: Maxim 8632E, MAX8743, Maxim 8725E, ISL 6262
В дежурке кварц генерирует. На кнопке старта стоит 3.3 В. После старта шимки на дросселях на 1 секунду формируют следущие напряжения: 3.3; 5,1; 1,09; 1,23; 1,84 В. В USB 5,1 В. На дросселе у проца напряжения нету. Интересно кто запускает ISL 6262?
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Asus X50SL (F5SL) 2 компютера 2 проблемы Добавлено: 02 июн 2011, 12:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Вероятнее всего - у вас кз по вторичным цепям питания на матерях асус оч много джамперов - по выходу практически всех стабилизаторов основных напряжений - в виде капелек припоя - вот разрывайте эти джамперы - и вызванивайте где у вас кз ну а в целом - оч часто на этой платформе дохнет SIS671DX но сперва проверьте заменой шим проца ISL 6262 - так же замечен в частом выходе из строя.
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
