Текущее время: 29 июн 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: hp dv7 (арима hpmh-41) жареный
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 15:19
dv7
hpmh-41
ужарены все чипы.
пуска нет ни какого- тоесть нет реакции на кнопку.
клиент говорит что реакция была- а проблема была с виде- так работал а в игрушках вылетал синий экран.
После осмотра оказался оборван шлейф на кнопку.
шлейф поменял- стали подниматься все напруги и на внешку выводил синим цветом буквы.
через 10 сек выключался.
Проверил сигнал pwrbtn- от корки до мульта стоит в 0- кз на массу.ОКАЗАЛСЯ- 125 нога мульта коротит на массу.
Снял мульт -ite8518e cxs- -кз ушло.
поставил 8518е - только сха а не схs/
видик пока не трогал.
Получил не запуск дежурки.
3в- на pl7 есть- 5 в не идут.
НЕ пойму то ли мульт битый- то ли не меняется- или - еще что улетело при снятии мульта.
видео- север- и юг- жареные
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7 (арима hpmh-41) жареный
serg48
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
serg48
01 янв 1970, 04:00
serg48
01 янв 1970, 04:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. импеданс памяти 1070 TI 25 Ом = жареный GPU?
hashwood
16 апр 2021, 19:40
hashwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz и гости: 26
