Текущее время: 04 июн 2024, 17:12
al32
Заголовок сообщения: HP G7-2025SR (DAOR53MB6EO) нет старта Добавлено: 14 янв 2015, 11:59 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75
Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли ноутбук в ремонт с проблемой не включается. При подключении БП загорается светодиод подключения белым, при нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения, раскручивается куллер и останавливается и все больше ни какой реакции. При разборке воды небыло. Дамп Биоса под свою модель не нашел скачал с этой ветки viewtopic.php?p=94335 версии материнки одинаковые. Прошил включился на экране надпись Flash Boot Block добигает до 100% и все больше ни какой реакции. Сверил биосы в начальных адресах почему-то прописана DMI область, BID в конце прошивки совпадает. Слитый Биос выкладываю. Может кто выложить под данную модель.В Биосе с официального сайта два файла, размер моего 4 мБ а с сайта по 4.5мБ, собирать пока не могу. Может дело и не Биосе может кто направит. ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- и я не уверен та прошивка которую я слим с этого аппарата она его или они его прошили по ошибке.
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2025SR (DAOR53MB6EO) нет старта Добавлено: 14 янв 2015, 17:21 |
al32 Так программатором прошить бы.
Заголовок сообщения: Re: HP G7-2025SR (DAOR53MB6EO) нет старта Добавлено: 14 янв 2015, 17:32 |
E6 вроде как видео.
