Текущее время: 01 ноя 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 09:09
Здравствуйте принесли на ремонт с дефектом пищит 8раз. Ноутбук привезен из США и поэтому не может вернутся по гарантии. Оперативную памяиь менял. Процессор не могу поменять так как он спаян. Подскажите что можно попробывать сделать. Заранее благодарю
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 09:13
Dell Beeps:
Eight - Display failure
С шлейфом/матрицей/видеочипом проблема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 22:04
подключи к монитор должно быть изображение.
было 2 делла, тоже пищали
в обоих случаях реболл северного помог :-):
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 08:03
У данного ноутбука нет северного моста. У него стоит только процессор и повидимому все в нем. Думаю его перекатать. И при подключении внешнего монитора все равно пищит.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 12:17
ну при подключении монитора и будет пищать.проблема же неуходит
на монитор изображение есть ??
после перекатки отпишитесь пож.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 13:39
Попадались Dell'ы, которые при отсутствии матрицы пищали и на VGA ничего не выводили, без подключения шлейфа к матрице.
Матрица, шлейф исправны?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:48
ну я думаю шлейф и матрицу сразу проверили :-)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 09:56
Вообщем видео выхода на данной модели нет. Только HDMI. Но подключив через него все равно пищит. Пришел хозяин и забрал ноутбук сказал что отправит по гарантии в США. Так что в чем причина я так и не выяснил. Всем огромное спасибо. И извините что так и не выяснил точный дефект.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3531 (ZBW00 LA-B481P Rev.1.0 (A00)) нужен bios
в форуме Dell
bezotveta
14 окт 2015, 13:33
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.
в форуме Dell
algeon
17141
15 май 2016, 12:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-3531 (la-b481p) сгорает процессор
в форуме Dell
jack5585
3538
24 июн 2017, 20:44
jack5585 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
