Текущее время: 24 июн 2024, 00:07
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2015, 11:26 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
Johnson писал(а): 250 на 10 сек, от этого не помрёт. не помрет но и может ввести в заблуждение это при 2ной неисправности . если осцилограф есть глянь жизнь на основном биосе и LPC
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2015, 11:50 |
Johnson писал(а): Был бы уже бы глянул светодиод голубого свечения + резистор почему голубого потому что напряжение нужно зажигания нужно ниже 3v я брал с телефона просто подобрал по яркости при 3V и он оказался голубым .
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2015, 12:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Johnson писал(а): LVDS поключен к хабу Обесточь дискрет, по идее OPTIMUS 100% с камня запустит, по крайней мере попытка ничем не грозит. ===== Сообщение не в тему Пора бы уже приборчик то завести, без него никак. Есть же бюджетные варианты, чтоб хотя бы видеть наличие жизни.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
RsM
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2015, 12:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Старт на проце. Если есть какой то инит глубокий, то на проце появится напряжение на видеоядре.
Смотри на залитие/удар ( визуально, по смарту винта)
Чет Сергей ты гонишь, у синего 3,2В напряжение, у Белого 3,1 примерно, у зеленого 2,6В, у красного 1,8В
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2015, 12:27 |
RsM писал(а): гонишь, у синего 3,2В ну это по даташиту . а реально светился на 2V и причем очень ярко и заметно и на токе порядка 0.5 ма . красный в этот момент и различить было не возможно . RsMну разные они и из чего сделаны х... знает. совет всем . надо проверять на низком напряжении и максимальная яркость и желательно зеленого или голубого свечения для глаза самое заметное .
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 15 янв 2015, 12:46 |
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71
Сообщения: 220 Откуда: Пермь
С текучкой разгребусь и займусь советами, спасибо большое за инфо.
Про осцил - не давно только с паялкой рассчитались, щас еще закупили немного оборудования и "обустроили хату"... У нас хоть и миллионник, но село-селом, клиентов не много, да и работаем вдвоем всего. Понятно, что сейчас он в приоритете, как свободная денежка будет - куплю, но не портативный, есть на примете за 200 бакинских неплохой.
PS: а совсем недавно 145$ звучало довольно мало :) ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 52 секунды: ---------- Так-с. Подпаял постку (поленился мудрить с диодами).
+3 взял с питания мульта. Подключаю питание к плате - показывает нули и висящий ресет. Стартую плату - висящий ресет остается, загорается CLK (не мигает), и, соответственно, те же нули на постке.
Мульт мертв, я так понимаю? Или это хабик может весить клок и ресет?
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации Добавлено: 16 янв 2015, 13:08 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
Johnson писал(а): Тут нет моста, есличо, тут хаб... а хаб это ХАБ, а не мост напряжения ври включении матери так и не огласил, пост карта для compal в нем работает. хаб греется? активность на флешке есть? (3v на 1 ноге) Опроса USB нет при старте. при инициализации если чо.
Johnson
Заголовок сообщения: Re: Acer 5750G (LA-6901P) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 19 янв 2015, 12:51 |
Size писал(а): хм... банально... но все же Usb порты целы? не замкнуты? Не, мехповреждения проверяю в первую очередь. RsM писал(а): по поводу горящего клока на постке - все зависит от реализации, это чтоб вы не думали, что обязан могать. хм, ок, буду знать. но раньше всегда вроде как мигал... Пришел новый мультик. Заменил - ноут ожил. Всем спасибо большое за участие и полезную информацию! PS: Подпаял постку - всё-таки, мигает на этой платформе :)
