Текущее время: 22 ноя 2024, 08:12
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 10:24
Добрый день!
Входные ключи PQ7 и PQ8 (проверены и поменяны местами) по VIN находятся в закрытом состоянии . Схема Vin Detector работает нормально. Транзисторы PQ10, PQ13, PQ14, PQ18 и PQ20 вроде живые, вроде потому что проверял без выпаивания.
Прилагаю картинку с измерениями. Напряжение в точке Р3 (B+ магистраль до PR45) появляется только когда выпаиваешь резюк PR45 и убираешь диодную сборку PD5 из Precharge detector, и то просаженное до 18,6В (на входе ключей 19,4В). Не могу сообразить что за косяк!
Прогревастов мой кумир!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite A660-157 (Compal LA-6062P) Нет магистрали В+
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 11:58
А нет ли случайно КЗ по B+?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 12:23
Сопротивление по B+ 28 Ом.
Интересный момент заметил перед перемычкой PJ22, которая проключает B+ на схему формирования 1,5VP для ОЗУ стоят в паралель три резистора 1 кОм, на них со стороны магистрали B+ присутствует!!! напряжение 18,6В (это со снятым резистором PR45 и отсутствием напряжения на перемычке PJ18!!!). Чудны дела твои...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 14:09
У вас короткое где то. Ищите. Возможно пробит какой то верхний транзистор.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 14:43
:sh_ok: Точно коза на процессорном верхнем плече, на одной фазе. Млин, надо щупы поострее заточить, наверное не проткнул первый раз. Полдня охоты за привидениями...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015, 23:16
иголку с термоусадкой на шуп и будет контакт вечный :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 08:33
Продолжение истории, после замены транзисторов выяснилось что еще ШИМ +CPU_CORE кажется пробит. Сопротивление на линии 1,5 Ом без процессора. Лабораторного источника питания с ограничением по току нет, поэтому придется ШИМку снимать. :-(
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 09:39
Скорее всего танталловый конденсатор пробит... но и ШИМ я бы все равно заменил, во избежание повторного пробоя ключей...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satelitte A660-157 (nwqaa la-6062p rev 2.0) Нет питания биоса
в форуме Toshiba
НатальяZz
11
2001
16 ноя 2020, 11:22
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satellite A660 (LA-6062P) нужен номинал резистора
в форуме Toshiba
Rozinja
03 авг 2017, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A660-156 (Compal La 6062P) Произвольно выключается.
в форуме Toshiba
mechnn
30 апр 2016, 18:56
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba A660 (LA-6062p rev.2.0) Замена видеочипа
в форуме Toshiba
antares_87
23 фев 2019, 13:29
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba a660-13p (NWQAA-6062p rev: 2.0)) Нет запуска
в форуме Toshiba
Samogon
14 мар 2019, 00:31
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
