Текущее время: 20 май 2024, 01:05
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не прошивается биос Samsung R517
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 20:22
Скачал себе официальный апдейтер биоса, и при перешивке на подготовке вылетает ошибка. Винда 7, скачано под нее, в безопасном пробовал и антивирус отключал - бесполезно. Что подскажите?
Инженеры предложили - просто спаять и перешить на програматоре... Хочу вариант по проще.
 Заголовок сообщения: Re: Не прошивается биос Samsung R517
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 21:45
у ошибки текст есть?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:12
Шей под Dos-om
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:37
hovik писал(а):
Шей под Dos-om
На Оф сайте есть прошивка только под Vista и Win7, так-что если не шьется из-под винды - тогда только программатором, только зачем если ноут работает?
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 00:10
Для самса есть "Samsung FW Extractor" для распаковки виндового биоса. Далее получаем образ биоса и можно шить из под доса.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 12:33
а не пригубит он его таким образом?
я под досом не пробовал, но прежде чем тритоном бинарник в флеш вкормить, приходилось тот самый бинарник на пол мегабайта модифицировать чуток
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 15:34
Если нет программатора и не шьётся из под винды, то других вариантов не вижу.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 16:59
то текста у ошибки всё-таки нет?
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 16:31
Перешить хочу т.к. при смене проца на Dual Core T4200 с inte celeron 900 - синий экран.
Текст ошибки: "ошибка загрузки драйвера. перезагрузите систему."
СообщениеДобавлено: 06 май 2011, 16:43
чтобы не играться с программатором (хоть он там и простой - SPI cкорее всего) я бы попробовал загрузиться с какого-нибуть live-cd и попробовать...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 08:55
Попробую с лайв сиди. А из под линукса если прошить попробовать?)
СообщениеДобавлено: 07 май 2011, 13:17
та хоть из-под MacOS, если прошивальщик найдешь. смысл в том что возможно у тебя какая-то проблемка с системой,раз такая ошибка. Вот загрузка с другого источника и поможет выяснить так ли это.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 14:10
Короче перепрошиваю на программаторе( не катят всякие лайв сиди и линуксы.
СообщениеДобавлено: 11 май 2011, 23:54
и что? как перешил? :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 00:02
теперь пока не перешьёт - ответить не сможет :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 00:07
думаю что несколько иначе - если перешьёт ответить не сможет... то что можно вытащить програмулей не подходит для прошивки в исходном варианте - надо ручками доработать, ну и если там флешка с буковкой L - тогда любовь с ней вообще на долго затянется
СообщениеДобавлено: 12 май 2011, 01:09
да вроде в этих самсах обычные SPI флеши стоят 16 или 32 мегабитные. После экстрактора (если он правильно отработал) образ шьется нормально, но в одном екзешнике может быть несколько образов под близкие платформы и надо выбрать правильный. Максимум что потеряется- это серийники и мак-адреса
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 22:20
Пока не прошил) Я манагер, ноут нужен для работы. А инженеры всегда готовы перешить (на их ответственность, если не перешьют нормально). Думаете после обновления процессор встанет (Intel 4400)?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 13:48
Сдаётся мне что перешивка BIOS Вам не поможет.
Вам бы следовало сперва изучить Документацию на чипсет , в котором лично я не заметил поодержки указанного Вами к замене процессора - а потом уже заниматься поиском и перепрошивкой BIOS Вашего ноутбука
Кто хочет - ищет способ
кто не хочет - причину
СообщениеДобавлено: 15 июл 2011, 22:47
http://www.samsung.com/ru/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP00&prd_ia_cd=&prd_mdl_cd=NP-R517-DA01RU&prd_mdl_name=NP-R517&srchword=R517-DA01 вот ссылка. У меня с 900 процом. А там есть T4200. Пуститься же пустился на нем он, вот только зря я линукс не подгрузил - синий экран бы не вылетел может.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 16:57
Сообщение не в тему
Вообще при смене процессора ни разу не получал синий экран. И честно говоря тоже сомнения что БИОС решит проблему с синим экраном.
Передложение не сильно умное но может с новым процессором попробовать ОС переустановить ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2011, 22:32
Не исключено как вариант, по этому и хочу с флешки Линукс или Лайв Сиди подгрузить. А экран вылетает после значка винды. В безопасный тоже самое.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 17:18
Ребят подскажите где скачать "Samsung FW Extractor"?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 19:32
Попробуйте по ссылке вот этим распаковать(Samsung's FW Modules Extractor).
http://www.rom.by/comment/169938
СообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 23:42
кроме распаковки - вам перед заливкой дампа потребуется ещё немного порезать-склеить полученный файл - т.е. - приготовить его для програматора - иначе у Вас на ноуте пропадёт старт
вот уже приготовленый - пробуйте
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 00:30
А поподробнее о "приготовлении" файла можно рассказать ? (думаю в рамках этой темы будет логично,или в лс если для этой темы это оффтоп)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 01:00
прогу скачал, файл получил но не 2х метровый, что мне с ним сделать?
дамп не могу скачать пока достуа нет
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 02:49
давайте мыло в личку - скину дамп на мыло
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011, 09:23
По теме - прежде чем прошивать что либо сделайте дамп того что сейчас есть во флеше на всякий пожарный.
 Заголовок сообщения: Re: Не прошивается биос Samsung R517  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2011, 20:32
Короче, закончилась моя эпопея по перешивке)
Забил я на перешивание биоса и по Русскому методу подставил T7500 в свой R514... Надеясь на авось, все получилось и винда без синего экрана запустилась и все показатели проца увидела. Температуры все те же 57-65 градусов. Все ощутимо. Celeron 900 заменил на Pentium Core 2 Duo T7500 :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np-r517-DA01UA (BONN-L BA41-01106A HST) нет старта
в форуме Samsung
IMT
2074
08 фев 2017, 12:09
IMT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-r517-dd02ua (BONN-L REV:1.0(090529)-03) Нужен bios dump
в форуме Samsung
pav_89
09 ноя 2020, 21:29
Allexr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R517 (E402Sa ) rev 2.1
Bekir_Salman
21 янв 2020, 19:28
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z510 (NM-A181) не прошивается биос
fedottt
14 июл 2017, 13:48
fedottt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 450 g3 (dax63cmb6d1) Не прошивается биос
cobro
1707
09 июн 2020, 23:26
cobro Перейти к последнему сообщению
