Принесли копанную плату без инициализации с автостартом и не крутящимся куллером. В районе проца PJ8008 подскажите маркировку двух мосфетов или поделитесь качественной фоткой.
1 от электролита 2 от электролита
Биос еще не шил, буду шить, сперва нужно понять, что они впендюрили по питанию проца.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Asus k73sv (k73sd rev2.3) Нет инициализации
Добавлено: 15 янв 2015, 14:15
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18 Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Спасибо. Но качество фотки именно в том месте отвратительные. Заменил 2 этих мосфета, нашел в фотках еле читаемое очертание, здесь на форуме.Прошил биос, заменил шимки. Ноут ожил.
Сейчас этот форум просматривают: AlexCreating, Yandex [BOT] и гости: 27
