Текущее время: 15 июн 2024, 23:51
IT EXPRESS
Заголовок сообщения: A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках Добавлено: 15 янв 2015, 23:44 |
Сообщения: 29 Откуда: Belfast
Имеется мак 820-2850 2010 A1286
Проблема заключается в след - иконка звука серого цвета и невозможно регулировать громкость, при включении наушников в порт 3,5 иконка становится черной но звука в наушникх все равно нету, заменил ауди порт дважды без изменения, заменил аудио контроллер CS4206ACNZC U6201 , таже история, все резисторы соответствуют номиналом, залит небыл, Посоветуйте если кто сталкивался с похожим в чем может быть проблема ?
Oblom
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2850) нет звука в наушниках и колонках Добавлено: 17 янв 2015, 21:10 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 23:30 Наличности на руках: 274.35
Сообщения: 168 Откуда: Ukraine
IT EXPRESS писал(а): Звук при старте есть все-же но после загрузки ОС ниче не работает... ... и соответственно если глянуть в гнездо светит оптик аут. Вывод - дохлое гнездо или цепи детекта.
