Текущее время: 21 ноя 2024, 18:43
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:57
Начал все сначала, дежурки, КЗ, и общение ЕС со всем остальным. Наткнулся на такую вещь: Проверяя напряжения на U1015 ( TPS51124) при попытке замерить на 2 и 5 ноге ноут сразу выключается, то же самое происходит при небольшом надавливании именно пальцем - как я понимаю как только там появляется сопротивлении минимальное он сразу выключается...подскажите это норма или нет? Сам пока не могу додуматься ((
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:24
Дошел до моей любимой ШИМ TPS51511, замеры показали:
DRVH - 0 В
DRVL - 0 В
+VDD_CORE - 0 В,
+VPCIE - 0 В
+V5A -5 В
+V1.8 - 1,8 В
PGOOD - 3,3 В
Как я понимаю питание ШИМ есть, а вот на выходе ничего нет. Пытаюсь разобраться... питание пришло на ШИМ, а уже с нее формируется +VDD_CORE и +VPCIE, и управляющие затворами мосфетов DRVH и DRVL, почему то этого не происходит. Получается что ШИМ не работает, но я ее только сменил!!! Возможно что она вышла из строя опять из-за видеочипа или по линии PCI ?? Сейчас думаю прозвонить в сторону PCI подав прям на 2-ю ногу с ЛБП и пощупать все еще раз. Так как я совсем начинающий, и прозвон платы делал только общий - где ничего не греется, сейчас хочу попробовать локально - подскажите на правильном ли я пути?! Еще кстати при работе видеочип достаточно сильно греется...не знаю можно ли по этому судить о его неисправности или о слишком усиленной работе?!!
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Похоже теперь и Q1 пробит ((
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 15:40
ну так проверьте его или замените
какое сопротивление по +VDD_CORE и +VPCIE?
что на 12 пине ENSW?
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 07:23
Вчера немного перепутал, PGOOD - 5 В. ENSW - 3,3 В
Сопротивление +VPCIE - 240 Ом, +VDD_CORE - 0 Ом.
Снял Q1 - замерил +VDD_CORE - все равно на земле, отсюда сделал вывод что при пайки ШИМ возможно земля коротнула на 18 пин (а может и не только - прозвоню позже).
Проверил мосфет - работает! Смутило только маленкое паденние напряжения на внутреннем диоде - 105 мВ (обычно это значение все же больше 400мВ)
Вечером сниму ШИМ и посмотрю что получу.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 22:16
ШИМ убрал, все равно на земле пин 18 +VDD_CORE, как и пин 9 VOSW. Подал питание с ЛБП ничего не греется кроме видеочипа и потребляет более 1 А при 1В. Снял видеочип, КЗ ушло! Буду заказывать новый, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 01:15
до снятия видео чипа какой пост код был??
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 07:43
Пост останавливается на 40 и далее OF совместно с миганием индикатора RST и все по новой, CLK - горит всегда. Qiguan показывает 07dA.
Могу видео выложить если надо. Там как-то интересно немного отличаются коды bios при коде Qiguan.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 01:28
Отпишитесь хоть как почините...или нет) :-):
Поиск знаний неортодоксальными методами.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нужен дамп биоса
elektron
18 ноя 2016, 23:26
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Нет инициализации
mishka007-84
21 мар 2015, 00:19
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4510s (6050a2252701-mb-a03) Видео, завышено напряжение, 2,16В
r0ma1992
4280
08 авг 2015, 15:10
r0ma1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 4510s (6050a2252701-mb-a03) мигает индикатор зарядки
gorbunov2013
22 ноя 2016, 15:49
ivan57775 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 4510s (6050A2252701-MB-A03) Замена 216-0728020 на 216-0728018
19ruslan87
19 дек 2015, 10:48
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: burda11b, vovan686 и гости: 85
