Текущее время: 26 ноя 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: Пропал звук на Ritmix RMD-1058
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 22:43
Поискал похожую тему-не нашёл.Решил создать свою.
Поступил в ремонт аппарат Ritmix RMD-1058 с неисправностью - вместо звука хрип в динамике и наушниках.
При осмотре был выявлен сильный нагрев микросхемы аудио-кодека ALC 3224.
После замены данного кодека на новый - звук отсутствует полностью,микросхема еле тёплая.
В наушниках еле слышны слабые щелчки при переключении приложений.
Планшетник не тормозит,не перегревается.
Пайку кодека проверил под микроскопом - все контакты ок.
Схему на него не нашёл.Куда дальше копать непонятно.
Если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - помогите советом.
Кстати планшетник собран на плате N93-3G-V40.
За одного умного-трое дураков не катит
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звук на Ritmix RMD-1058
СообщениеДобавлено: 14 янв 2015, 23:04
А от Texet TM-9747 схема не катит?
Проц и аудиокодек одинаковые.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 01:41
Спасибо за подсказку.Буду смотреть,потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 01:45
Что с питанием аудиокодека?
и да, выхода нет, а вход есть? с микрофона чего-нибудь идёт?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 22:56
С питанием кодека всё нормально.Нет ни входа ни выхода,но на выходе бывают еле слышные щелчки.С микрофона тоже ноль.Динамик исправен,микрофон тоже.
Чем можно проследить обмен данными между процессором и кодеком,если нет в наличии осциллографа?
 Заголовок сообщения: Re: Пропал звук на Ritmix RMD-1058  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:10
Сори за молчание.Проблема оказалась в бракованном купленном аудиокодаке.Заказал другой,припаял и всё ок.
Весь мозг себе вывихнул,выискивая причину.Брак встречается везде.
Всем спасибо.Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RITMIX RMD 787 где найти тачскрин
в форуме Ritmix
Goodai
23 ноя 2017, 13:00
Goodai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-870 при подключении зарядки сенсор не корректно работает
в форуме Ritmix
mihail417
20597
01 май 2019, 13:40
Hishnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-1025 Помогите опознать элемент
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
alexandr765
10 апр 2019, 14:52
alexandr765 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ritmix RMD-755 8Gb помогите с прошивкой данного АПП.
в форуме Ritmix
kir9808
08 апр 2023, 16:57
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6500 (Quanta AT1) Пропал звук .
wowa-x
07 дек 2016, 16:58
wowa-x Перейти к последнему сообщению
