Текущее время: 04 июн 2024, 12:06
 Заголовок сообщения: Asus N56V (N56VM REV2.3) Не запускается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:18
Привет. Принесли нотбук Асус N56VM с диагнозом не вкл. Подключил бп, светдиод зарядки горит, при нажатии кнопки вкл. загорается светадиод питания, но кулер не крутится, нет изо. Прошил разнимы биосами из форума, все так же. Только есть дижурка. Куда копать? нет схемы! спасибо заранее!
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56V (N56VM REV2.3) Не запускается
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:24
Вы вообще читали требования запуска мульта?
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:25
нет схемы для просмотра последовотелности запуска!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:27
Берете имя Мульта и ищете кусок схемы с таким же для начала. Вот вам памятка.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 16:32
Стоит мульт IT8517e
---------- Добавлено спустя 17 минут 53 секунды: ----------
на 8 ноге флеш биоса 3.15в, и когда нажимаю на кнопу вкл. падает до 2.95
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:19
Осциллограф есть? Вам нужно глянуть шевеление считывания бооса
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56V (N56VM REV2.3) Не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 17:56
импулс не меняется!
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 24 секунды: ----------
Проблема была в флеше биоса, замена и перепрошивка биоса решила проблемму...спасибо всем!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56V (Asus N56VM r2.3) не запускается ШИМ процессора
igor.kts32
2582
21 окт 2016, 18:17
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
igor.kts32
20 окт 2016, 22:25
vinservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56V (mb n56vm rev2.3) нет питания CPU и DDR
Иван3791
17 мар 2022, 20:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3132
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BMA, Delux, lerika85 и гости: 18
