Текущее время: 22 ноя 2024, 13:49
 Страница 1 из 3 [ Сообщений: 82 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Грабли с ATI 216-0752001
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:46
Уже четвертая проблема с этим чипом. Чипы новый, беру у одного провереного поставщика, реболю на свинец, сажу на ик самодельной станции (посажено около 60 чипов уже - и все ок), через некоторое время, или нет видео на ноутах, или артефакты. Вопрос в чем проблема? Не посажен? Перегрет чип? Плохой контакт шаров с чипом или платой?
Два чипа снял ребол посадил - 2 недели и снова вернули, 2 сейчас на разборке. Последний включаеться через раз. Ноут НР4525 - индикация Caps Lock 5 раз, выключаю снова включаю - запускаеться.
 Заголовок сообщения: Re: Грабли с ATI 216-0752001
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 23:51
так нужно озвучивать кто .
варианты перегрев при установке .
проблема в другом юг например .
флюс
партия чипа какая ? надеюсь 14 года .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:22
Привет всем. Я тоже беру как бы у проверенного. На бывает что они сами назнают что продают.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:33
Rimas писал(а):
они сами на знают что продают
да но нормальный продован не берет по 10 штук а упаковку как минимум , тем более 2001.
и если с разных мест идет подтверждение что брак может отозвать или хотя бы признаться что да брак .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:38
2 чипа вообще покупал в ленте
последний чип сел уже на 170 град. (верхний подогрев), но изо небыло, снова запустил станцию, дошел до 185 град. визуально чип уже сидел , ниже уже никак не сядет, видно как шары были расплавлены. Плата установлена в ноутбук - запускался. Постол два часа в офисе - и нету изо
Садить его еще на большей температуре? Или могут быть проблемы с шарами? разный диаметр, и шары что меньше просто не контачат?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:47
elektron писал(а):
дошел до 185 град.
мало
205 рядом с чипом надо .
я забил на свинец и грею его до 210-225г как успею выключить .
если расплавился он должен как желе болтаться если аккуратно ткнуть в него .
толкнул и он вернулся назад.
если с одной стороны расплавился то не обязательно с другой тоже расплавилось.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 01:24
Было у меня у меня раньше нечто подобное, а причина была в том что я закупил термопрокладок китайских не качественных, ну и совал их под чипы... Долго потом я все это разгребал. С другой стороны, принесли ноут просто почистить - а через месяц уже несут на замену чипа ))))))))) После этого уже на прокладках не экономлю, как впрочем и на всем остальном.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 01:48
Щитаю что после того как чип сел и достигнута температура пайки очень важно поддержать более менее стабильную температуру в течении 15..20 секунд. Или с незначительной наклонной температуры в верх. Желательно немножко, очень осторожно, пошатать чип. Уменьшится вероятность пузыря в шарике или неслипания шарика с площядкой. Токие дефекты вылезает в верх в течении месяца.
Очень важен флюс. Он не должен пускать пузыри при температуре пайки. Надо поработать с разными флюсами и оценить их свойства. Потом можно применять их по ситуации, чтоб достичь желаемый результат. Одни флюсы кислотные, другие нет, и т. д. и т. п.
185 градусов для свинца мало. Я точку пайки держу гдето в 220...230 градусов. Безсвинец на 245...255. Сверху воздух, с низу инфраред облучение. Воздух очень хорошо позволяет поддержывать температурную точку. Потому что он может не только разогревать но и охлаждать.
Но щитаю что мои показания температур чють занижены, так как применяю промышленный инфраред термометр от Raytek (FLUKE). У токих термометров имеется коеефициенты показний в зависимости от замеряемого матеряла. Но все таки они очень удобны так как имеет малую инерционность.
Если применяется контактная термопара невозможно замерить температуру самого чипа. А при пайке инфраредом ето очень важно, так как енергия поступает через подложку чипа. Тогда надо применять больше флюса для уменьшения температурного сопротивления. Но при етом есть опасность чти чип сойдет в кокую то сторону.
Тема очень обширная, можно углыблятся в бесконечность...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 18:11
Верхний подогрев до 205 град и легкое пошатывания чипа - дало результат.
Думаю качество шаров желает быть лучшим, посмотрел по микроскопом, у каждого разная структура, и наверное температура плавления.
Сколько именно используете флюса (я KINGBO RMA-218 намазываю слегка пальцем)? И сам кристал прикрывать или нет?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 20:35
Сам пользую 218, мазать очень тонким слоем, что-бы пузыри не двигали чип(шары). Кристал закрывать не надо. Качество шаров важно, попробуй просто греть свои шары (свинцовые :-) ) на трупике (без чипа) для замера температуры при которой плавятся. У меня свинец программа на 190 грд - чудно все запаивается. Важно: проверять плату с нанесенным флюсом на предмет ворсинок и прочих ненужностей!!!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:13
Дело в том что сам кристак инфраред неберет, отражает. А падложка - ночти на полную.
---------- Добавлено спустя 12 минут 58 секунд: ----------
Естественно! Вы обсолютно правы! Я на ети грабли тоже наступал. Была плата Z96S. Менял там видео, север. Неработает и все... Кинул в сторону.
После года взял опять. Думаю неможет же оно неработать. Ну уж симптомы несет как бы на севр. Снял его. А там под ним кулек волосков от салфетки, которой протирал питаки...
Да. Надо работать не только быстро, четко, но и чисто. Ладно там 730-А2. Ну а допустим под INTEL PCH, под рам кокие то шарики и питаки? А?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:57
Есть вариант победить бессвинец не перегревая особенно чип. После снятия старого чипа, пятаки зачищаются оплеткой, а потом делается проход паяльником со свинцом. Получаются эдакие небольшие нашлепки на пятаках. В результате чипы с бессвинцовыми шарами садятся при более низкой температуре и качество заметно лучше получается. Даже при визуальном контроле шары гладкие, а не пористые как обычно. Правда китайский свинец категорически не подходит для этого. Только наш без флюса. У меня наилучшие результаты с нашим "Русское олово" или немецким Fluitin
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 21:49
Два года не перекатываю, всЁ на родные шары , проблем ни одной, и вот перед новым годом так же ставил как обычно, станция магистр. Есть возврат. Три года закупки в одном и том же месте. ну бывает. По поводу реболла, сдается мне чип лишний раз тепловой удар получает, зачем реболить и так все прекрасно ставится , на 205 плывет + 10 гр за глаза на 20 сек , по даташиту в прифиль укладывается, и самое главное охлаждение до 130 а дальше естественным путем.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 09:53
417, вы наблюдали негативные последствия "теплового удара"? Имеется ввиду не 400 цельсиев, а 220-230 градусов.
Вспомнилось про 216-0752001, 3 года назад менял товарищу своему север на Sony NE7. Чип снял с разбитой леновы 555 (менял бесплатно, за стакан :-): )
Снимал чип - удар, катал - удар, ставил опять таки. До сих пор работает, он им ежедневно пользуется..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 13:34
Катаю на свинец всё, когда рабочий поток позволяет, не вдаваясь в подробности, просто потому, что приятно работать со свинцом.
Тепловой удар (шок, коэфф. расширения и т.д.) в пределах профиля не имеет значения.
В экспериментах некоторые чипы перекатывались 8-10 раз и успешно безвозвратно продавались.
Чип деградирует и умирает со временем, по другим причинам. В виду целого ряда факторов и совсем не без ведома производителя.
Вот кино, на пальцах (лампочках) объясняющее причины недолговечности.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 11:41
Катаю на свинец, потому как однажды испортил чип .Не садился и всё.
Когда стал разбираться в шаре был мусор , он -то и не давал садиться.
Вместо прокладок мягких ставлю медь.
Повторов практически нет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 19:45
Норм ставится не ребол с магазина при 200-205 градусов, при 150-180 плавятся шары на отреболеном чипе.
Но естественно легкое нажатие на чип обязательно. иначе могут не досесь некоторые шары.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2015, 11:43
Так же пользую магистр (низ ИК) и так же не катаю на свинец, профили низ 170, флюс 175, верх 235, в конце цикла покачиваю, все ОК!
Хотя 1 раз был "попкорн" у чипа, до этого случая особо не сушил, сейчас после приезда чипов кладу на алюминиевый радиатор отопления и лежит в среднем неделю, все ОК!
Флюс RMA-223-LF-TF оригинал, пользую его уже 3-й год, могу ошибаться, вроде тут покупал.
Возвраты так же были (пару раз) в первом случае виноват был еще и север (менялся видео чип), во втором случае видимо резинка "нонейм", сейчас этому уделяю особое внимание, использую иногда качественную "резину", иногда вставляю медную пластину, стараясь тестить по температуре фуремарком например, хреново конечно, что старые видео чипы фуремарк не опознает...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:04
Сушу чипы на светильнике с лампой 100вт., при температуре 120гр.возле чипа в течении 8 часов. После сушки, перед самой установкой хорошо натираю шары тканью смоченной спиртом, хотя чистый оцетон больше нравится-пишут нельзя использовать.
Далее под микроскопом убераю ворсу.
Считаю что после каждого прогрева образуются окислы, которые нужно удалить и сразу нанести флюс, который не даст окисляться.
Может у автора темы дейсвительно шары не сливались с пятаком, а только прилипали, результат перегрев чипа при работе, деформация и обрыв.
Причин много, замывка, флюс, недогрев, малое время удержания в расплавленном состоянии(около 1мин.), при запайке нужен небольшой подъём температуры после плавления(5-7гр.).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015, 00:17
лишнее телодвижение.
не пользуйтесь ватой для очистки чипов .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 00:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Считаю, обоснованно, что флюс может только ускорить окисление.
А проблема с севером этим надуманная. Или чипы дрянь, или термопрофиль не соблюдается или термопрокладки не заменяются на ХОРОШИЕ.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015, 13:54
У каждого свои "ритуалы", главное чтобы на пользу. Думаю что без термоудара здесь не обошлось, во время пайки или после. Чип очень не стабильный, иначе бы не ломался так часто и автору скорее всего хотелось успокоить душу свернув всё на технологию изготовления чипа!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 00:57
Вопрос по реболу. Чип ставлю на стол кристалом вниз, новый шары с трафаретом на флюсе амтек грею термофеном, расплавляються, тогда немного даю еще флюса и догреваю, что дает равномерную посадку шаров, и легче снимать трафарет, снимаю трафарет и еще немного дую. шары блестят. и теперь - садить надо на флюс кингбо, значит надо хорошо промыть чип от флюса, чем лучше это делать.и правильная последовательность?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 01:34
Если трафарет прямого нагрева, то лучше с помощью пластиковой карты нанести тонкий слой флюса, а затем закрепить трафарет.
После укладки шаров равномерно дунуть на чип с трафаретом.
При этом понемногу добавить флюс (без фанатизма)
Как шары начнут блестеть и укладываться в лунки нагрев постепенно убрать.
После снятия трафарета ещё раз прогреть поверхность чипа с шарами, убедиться в том, что шары расположены ровными рядами, одинаковой величины.
После остывания очистить Flux-plus или Калошей.
Посадку на плату выполнять без флюса, флюс добавить на границе 160-170 гр, иначе чип может "поплыть".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 01:58
Что-то новенькое. Наверное я что-то не так делаю, раз сразу флюсую и ничего не уплывает.
На температуре 120 –170 градусов флюс уже должен быть под чипом и активно работать.
С реболом тоже на мой взгляд много лишних телодвижений написали, но тут дело вкуса, кому как сподручнее.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 10:33
Я на первые платы сначала тоже добавлял флюс, но потом начал флюс добавлять позднее при пайке.
Когда флюс нанесён неравномерно он начинает распределяться под чипом, а заодно сбивается позиционирование чипа.
П.С. Я "левша", поэтому мне действительно сподручнее сначала выполнить позиционирование, а потом добавить перед посадкой флюс.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:25
сложно как-то) я думаю надо просто меньше флюса лить и ничего уплывать не будет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:50
ИМХО, чтоб было красиво и без потенциального гимора: наносите немного нормального флюса на площадки, распределяете кисточкой, обычная шетина, только что бы не лезла, 10-12мм.
В итоге вся площадь должна быть равномерно покрыта тонким слоем, ну кое где зайдет за пределы чипа, не страшно, выпарится.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 20:49
Наверное от толщины лобной кости зависит, сколько раз граблям нужно ударить, что бы понять - все решают ровные руки и КАЧЕСТВЕННЫЕ материалы.
И по большому счету не важно, на свинец или на безсвинец. Ничего никуда не уплывает, даже наоборот садится точнее.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 20:53
Согласен
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATI 216-0752001 пятаки
nik0
4700
27 мар 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-4070er (DA0LX8MB6D1 REV:D) меняем 216-0752001 на 215-0752001
Fiskalochi
20 мар 2016, 23:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (la-6843p) 216-0752001 на215-0752001
в форуме Toshiba
zebu
04 апр 2015, 13:24
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто как сажает 216-0752001, 215-0752001, 215-0752007?
[ На страницу: 1, 2 ]
TSARIVAN
44
18950
03 апр 2016, 18:15
vovka6230 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-r425 (SUZHOU-DR 1.0) замена 216-0752001 на 215-0752001
в форуме Samsung
hunter_nick
10 сен 2019, 10:09
Сейчас этот форум просматривают: GRAFITI374689, PolzUkr и гости: 12
