Текущее время: 21 ноя 2024, 23:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 19:05
Здравствуйте. Имею следующую проблему - ноутбук не стартует. Дежурные напряжения, на проц, память - на плате поднимаются. При подключении питания происходит автозапуск, и слышны тихие щелчки. Локализовать источник звука - не удалось. Я думаю это или диод возможно полупробитый, или шимка какая. При замере напряжений осциллографом - были выявлены "провалы" по 3,3 в. в других цепях - "провалы" так-же присутствуют. Были выпаяны сначала и проверены транзисторы в обвязке 3,3 и 5в. Также была поставлена новая RT8206A - ситуация не изменилась. На следующем этапе была распаяна перемычка на 3,3в - автостарт пропал, 3,3 в поднялись ровно без "провалов." Но так как ни обозначений ни самой схемы нет - на форуме прочитал что самая близкая схема - от ноутбука N61Jv. По ней видно что напряжение +3VSUS - расходится по всей плате.
Пробовал найти элемент который возможно греется - ничего не выявил. С микросхемы биоса - обмен есть, биос шил. Скрины "провалов" с осцила - прилагаю. Возможно какая типовуха, или есть какие либо предположения. Буду очень благодарен.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Asus A52J (K52Jr rev 2.3A) Ноутбук не запускается, тихие щелчки, "провалы" по питанию
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 21:35
A по +19V "провалы" есть?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:04
Да, есть проседания но очень слабые. Сделал скрин по питанию 19в - замер возле самого гнезда подключения.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:08
Смотрю схему K42jr rev 2, хочется узнать сопротивление по +3VS.
Еще контакты там где плата с батарейкой подключается...может загнулось чего не туда...вот и автовключение случилось.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 16 янв 2015, 22:11
за ключами...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 00:11
провалы только на 3,3 или все источники валит ?
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 15:52
Скажем так - самые "глубокие" - на 3.3в, но они также есть "мельче" и по других напряжениях.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:10
Вы же писали что при отключении 3,3в провалы пропадают.
Щелчки характерный признак того, что есть где то плотное глухое кз и защита увидев его отрабатывает как и задумано не успевая нагреть. Без схемы трудно, но известно что 3 вольта распеделяются, комутируются ключами по остальным потребителям (сетки, звуки итд) получив уровень к примеру (slp_s3 или susb).
Остаётся только сесть и вызвонить, а при явных признаках нагреть с помощью ЛБП, виновника неисправности.
Когда все отработает штатно, автостарт пропадает и все будет хорошо.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:47
Скорее всего КЗ за полевиками который из +3VSUS включает +3VS.Судя по всему PQ8509
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:07
На 11 ноге мультиконтроллера +3VS - 18.7кОм Если я правильно нашел PQ8509 - то на стоке у него сопротивление 98 Ом. Подозреваю что оно сильно занижено.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:25
запитай от лбп 3.3
мож где и бахнет .
правильней замерить ток потребляемый .
нагрузить бп по линии 3.3 ток в схеме указан .
можно остановить схему и проверить в какой момент происходит провал .
если осцил 2х канальный так с ним легко искать смотрим где одинаковые эпюры.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 17:35
Немного запутался со схемой и платой. Но распаял перемычку - на стороне от дросселя - норм. сопротивление, на второй части - те же 98 Ом. Подал на ту площадку 3,3в - потребление тока 0,05А. Ничего чтобы грелось - не обнаружил. Подозрительный участки намочил спиртом, чтобы где-то сохло - не увидел. Осцил да, двухканальный - если не затруднит - уточните как правильно им попробовать поискать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 19:02
могу дать лекцию но в скаипе .
много букв многоо .
а писатель из меня не очень .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 15:13
Автостарт - это 90% в моей практике это либо север либо питание биоса. Попробуй на север дуть 320 феном сек 25 без насадки
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 22:29
а в моей практике мульт был. А дуть на интеловский север - то еще извращение имхо.
На к52j, правда залитом, автостарт был из-за мульта, после замены мульта и замены подгнивших резисторов тот бук завелся.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 17:58
Дошли руки опять к этому ноутбуку, было выявлено что "провалы" по 3,3в ( на схеме +3VSYS) пропадают, если распаять перемычку JP2703.
Начал смотреть по +3VSUS_ORG, это напряжение я так понимаю для питания чипсета? Был заменен чипсет, но ситуация не изменилась. Возможно что через него подается питания на другие узлы на плате?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 20:05
Через него не возможно - не коммутатор... но инициирует процесс включения платы - из этого и исходи.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:03
Обнаружил что на шим RT8202APQW +VGA_VCORE - нету PGOOD, но на дросселе напряжение присутсвует. Может ли эта шимка быть нерабочей? Или это о чем то другом говорит?
Вот PGOOD с аналогичной шимки - с нее формируется 1,5в
А вот PGOOD с другой такой же шимки - с нее формируется +VTT_CPU
Почему такая разница, и что это может дать?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:51
она может и отпускает а кто то держит
проверить можно отключением от микры повер гуд и подтянуть резистором его на +
повер гуд обычно делают с открытым коллектором и если просто отрезать то подыматься просто нечему .
Сообщение не в тему
странные у тебя осциллограммы не понятно как измеряешь
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 19:11
Не совсем понял "отключением от микры повер гуд и подтянуть резистором его на + "
Вот тут его отрезаем, а куда кинуть + с резистором? Я так понимаю на ногу микрухи подать те самые 3в с 10КОм резистором ?
Ноль на осциллографе выставил в самый низ, чтобы больше увидеть. Деление сетки - 1в, время выставил больше, чтобы те самые "провалы" зафиксировать
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 20:27
Слева от резистора можно отрезать.
Но тогда оставляем другую часть схемы без подтяжки к 3.3
Просто по схеме все гладко выдет а вот в плате не всегда удобно.
Проще отрезать как вы нарисовали и подтянуть 4 вывод микры резистором 10Ком на 3.3V.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 08:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52JR (K52JR REV.2.3) Нужен рабочий дамп биос на K52JR Rev 2.3
Shukur
5575
19 фев 2016, 08:05
Shukur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A52J (K52JT)) Замена 216-0774211 на 216-0774007. A52J
UnitX
26 сен 2017, 14:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a52j (k52jr rev 2.0) автостарт,логотип asus появляется через минуту
sssr111
21 дек 2015, 21:34
sssr111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A52J (K52JR rev. 2.2) Не стартует
ancher23
11 ноя 2015, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (K52JR REV:2.3A) Не стартует после замены мульта
bazic
2517
06 апр 2015, 00:35
prime1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DocRec, Dryus и гости: 87
