Текущее время: 02 июн 2024, 10:12
 Заголовок сообщения: Lenovo B575E (LB575B MB 48.4VV01.011) Как cформировать S5_Enable
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 12:46
Доброго всем суток.
Ко мне попал Ноутбук LENOVO B575E с жалобой не включается. Ноутбук не залит и не уронен просто на следующий день бук не завелся. В плате не обнаружено следы возгорания, вздутии и поломки.
Состав платы
CPU AMD
север AMD 218-0755113
Мульт Nuvoton NPCE885PA0DX
Шим дежурки TPS51225
Проблема такая при подключении БП нет никаких индикации и при нажатии кнопки POWER изменений тоже нет типа плата как труп. Начал измерят по последовательности запуска, и тут присутствовали сигналы +RTC_VCC, PCH_RTCRST#,+PWR_SRC, +3.3V_RTC_LDO. дальше от S5_ENABLE последовательность прерывается. Измерял питания мульта тоже присутствует 3.3v и думал это может от БИОС и пере прошил, но все равно без изменений. А что мне надо сделать чтобы S5_Enable появился?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575E (LB575B MB 48.4VV01.011)Не формируется S5_Enable
СообщениеДобавлено: 16 мар 2015, 22:10
Опят подниму этот вопрос что мною произведено измерения шима дежурки TPS51225 выводы 12 нога Vin 20v так как питание есть, транзисторах верхных ключей тоже 20v. Линии 5 и 3.3 вольта КЗ нет транзисторы целы. А вот на вывод 3 LDO 3.3 v присутствует а вот относительно 13-го вывода 5v отсутствует. Так как на выводах 6 и 20 разрешающего Enable сигнала нет. Думал что ШИМку хана и поменял на новую опят тоже самое.
Схема под рукою нет и в сети копаю в слепую. Проверил мульта питание есть 3.3v, на кнопке 3.3v есть и падает при нажатии на 0 а то что разрешающего сигнала S5_Enable нет. Цепь S5_EN проверяю там относительно земли в норме в КОм "точнее не помню". И остался я в тупике где и что проверит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B575e (LB575B MB 48.4VV01.011) залит номиналы
dead219
05 апр 2017, 22:49
dead219 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo b575e (LB575B 48.4VV01.011) Замена 218-0755113 на 218-0755097
eugkov
927
23 фев 2022, 09:33
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B575 (Wistron LB575B MB 20119 48.4VV01.011) Не устанавливается Windows
Роман666
1680
31 дек 2018, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b575e (48.4vv01.011) Клиент неудачно перепрошил биос нет изо.
Ali Qafuri
08 ноя 2016, 14:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b575e (MB 48.4VV01.011) ищу дамп биоса
crash_pc
06 дек 2018, 20:11
Kbyte Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Intools, vidijus и гости: 15
