Текущее время: 22 ноя 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: toshiba satellite u50-a-l4m (la-a481p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 19:56
Здравствуйте, проблема не заряжается. Принесли ноутбук он не включался, пробит был диод pd230 (заменил начал включаться). Вот показатели:
1 acn 19v
2 acp 19v
3 cmsrc 19v
4 acdrv 25v
5 acok 3.3v
6 acdet 2.6v
7 iout 0
8 sda 3.3v
9 sct 3.3v
10 ilm 0.75v
11 batdrv 1.09v
12 srn 1.07v
13 srp 1.07v
14 gnd 0
15 lodrv 0
16 regn 5.96v
17 btst 5.8v
18 hdrv 1.07v
20 vcc 19v
Я правильно понимаю что ключи которые должны открываются на зарядку АКБ PQ201 PQ202 управляются шим bq24735. Шим PU200 менял. Где что ни так подскажите пожалуйста
---------- Добавлено спустя 6 минут 4 секунды: ----------
Вот схема
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satellite u50-a-l4m (la-a481p) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 20:43
Ключи проверены?
8 sda 3.3v
9 scl 3.3v
Обмен с АКБ есть?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 22:12
Ключи проверил - рабочие, на затворах PQ201 - 1.07v PQ202-0.
Обмен данными не мору посмотреть осциллографа нет.
Такой момент еще как только подключаю зарядку (АКБ подключена к плате), зарядка пошла 11.98V, но через 3 секунды 0V. А на затворах в этот же момент PQ201 - 14V PQ202 - 0.65V
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 23:00
Подкинь рабочий АКБ...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 23:02
Попробуйте так (можно с одной платой и зарядкой):
Без аккумулятора на разъеме аккумулятора померейте напряжения на контактах.
На двух контактах должно быть порядка 3,3 В, а на одном меньше 3 в.
Необходимо соединить этот контакт с корпусом и посмотреть появилось ли напряжение на контакте батареи. если напряжение появилось, то зарядка работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 11:48
Замерил вольтаж
3 контакт 3.3v
4 контакт 3.3v
5 контакт 3.3v
В общем соединил 5 (BATT_P5) с GND зарядка пошла 12.82V
Теперь можно сделать вывод что АКБ не исправная. Я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 12:14
Естественно появится, потому что:
Правильно...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 12:50
Спасибо за помощь!!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U50-A (LA-A481P) Не заряжает батарею
в форуме Toshiba
gogoer
08 сен 2017, 13:30
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba U50-A-L4M (Intel+Nvidia) Перегревается ЦП и ГП под нагрузкой
в форуме Toshiba
JugerHangerKrag
01 янв 1970, 04:00
Гость Перейти к последнему сообщению
в форуме Toshiba
JugerHangerKrag
01 янв 1970, 04:00
в форуме Toshiba
JugerHangerKrag
01 янв 1970, 04:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite E55t (LA-A481P) Выключается через 5 сек.
в форуме Toshiba
RavD
2032
10 ноя 2016, 08:35
radiolab Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
