Текущее время: 21 ноя 2024, 20:30
 Заголовок сообщения: GIGABYTE 8I915P Duo Pro Rev 1.33 нет vcore
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 23:31
Материнка GA-8I915P Duo (долго валялась)включается нет Vcore т.е. - 0.01в.
Кулера вращаются.
Шим по питанию DU2 fan5019 c SW1-SW4 нет ничего(проверил осц.) на VID0-VID5-0.0в.
Мосфеты по питанию прозвонил вроде целые.12V есть.На Шим VCC после диода-11.8В.
Может шим накрылась?Кулера вращаются.
Подскажите куда дальше копать.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE 8I915P Duo Pro Rev 1.33 нет vcore
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015, 23:42
На 11 ноге EN что?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 00:01
вы проц какой ставите? это ведь 915 древний чипсет, никаких 2-ядерных пней не поддерживает, а тем более C2D
вообще у меня отложилось по ним стандартное - биос, и сокет(или север) в отвалах
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 00:14
На 11 ноге EN-0.6В.Процессор celeron d 336 одно ядро.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 00:33
постку воткнуть, и понажимать на проц не зажатый кулером, жамкая при этом кнопку резет
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 02:28
Если отвал моста-плата в мусор а пока еще вопрос:
Между процессором и Шим(DU2 fan5019)по VID-ам есть еще имс DU5 ite it8266r(гуглил не нашел даташит)
на ножках входы VID: 4-0.6в,5-0.6в,6-0.3в,7-0.3в,8-0.6в,9-0.3в.(это нормально)
На выходах (19,20,21,22,23,24) -0.0в.Неисправна DU5 или ей чего-то не хватает (не нашел даташит)? СПС
---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ----------
И еще VTT_GMCH-1.2v
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 23:04
Замер VTT_OR-0.6в что явно маловато.Поэтому скорее всего плохой контакт под сокетом
т.е отвал.При кручении и ресет иногда пытается пройти пост.Попробую прогреть если нет на донора.Спасибо за участие.Тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-8I915P помогите со схемой
в форуме Gigabyte
aleksnevo
06 янв 2015, 12:09
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron Mini Duo 1090 (Inspiron Mini Duo 1090) не корректно работают часы
в форуме Dell
igor.kts32
08 апр 2018, 15:05
sebior777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата GA 8I915P-G. Автостарт.
pochabych
1963
30 сен 2020, 12:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z390 aurus pro wifi не поднимается VCore
в форуме Gigabyte
Shalun-avd
2343
29 июн 2022, 16:32
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte X570 Aorus Pro не поднимается питание VCORE
в форуме Gigabyte
RandomR
15
2536
06 фев 2024, 02:03
ITSG_Asher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
