Текущее время: 22 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: samsung Np Rc530 (VERYON-RC) Не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 20:28
Проблема такая , на платформе две видеокарты intel и дискретка GeForce 540 N12P-GS-A1
В системе видятся обе карты дрова встают нормально . Но !! при работе в играх тестах работает только интел !
Гефорс 540 не работает . Он даже не греется , например в тесте Msi пишет что видеокарта GeForce 540 но тест выполняется крайне медленно и рывками , работает интел . Температура Гефорса 55-57гр что крайне мало для работающей и загруженной карты.
Сразу скажу что драйвера ставил новые, систему переставляли несколько раз.
Видео Чип под замену ? не хотелось бы ошибиться.
 Заголовок сообщения: Re: samsung Np Rc530 (VERYON-RC) Не работает дискретное видео
СообщениеДобавлено: 12 янв 2015, 22:58
ручками попробовать настроить презет приложение/графика в свойствах дров, если не помогает - то на замену, есть кстати чип такой под продажу, только отреболить надо будет.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: samsung Np Rc530 (VERYON-RC) Не работает дискретное видео  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 02:23
Проблема решилась заменой чипа видеокарты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RC530 (VERYON-RC_BA41-01684A) Где может быть "засада"
в форуме Samsung
Victor_2
3778
16 дек 2014, 00:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-rc530 (Veyron-RC Rev: 1.0) Замена дискретной видео карты
в форуме Samsung
hitakiri
11 апр 2015, 01:43
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RC530 (veyron-rc) Искажения при выводе видео
в форуме Samsung
Дуся1
26 ноя 2015, 20:58
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RC530 (Veyron-RC) Выключается при нагрузке на видео
в форуме Samsung
nikpavl
20
5263
19 июн 2019, 03:50
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1052sr (QCL50 LA-8711p rev:1.0) Не работает дискретное видео
RiJiI_13
01 июл 2015, 23:08
RiJiI_13 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
