Текущее время: 22 ноя 2024, 10:34
 Заголовок сообщения: NP-R70 (BA92-04804B) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 23:10
Данный ноут не запускался, при вскрытии обнаружено что неконтачила плюсовая нога, пропаял, дальше выяснилось что не работает кнопка запуска, заменена. При подключении питания внизу на материнке загорается диод наличия питания (зелёным цветом), при подключении батареи идёт её зарядка а индикатор меняет цвет на красный.
При нажатии кнопки запуска один раз моргает диод работы, и дальше загрузка не происходит.На кнопке запуска присутствует 3,3в.
Подскажите где может быть подвох, мог ли слететь биос?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R70 (BA92-04804B) Не запускается.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 00:06
Где замеры питаний и сопротивлений на дросселях? Может у Вас короткое сидит и срабатывает защита по питанию. Вообще стандартная болячка этих ноутов - видеочип.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 10:39
как я понимаю если бы был виноват видеочип он хотя бы запускался, а так вообще не стартует...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:05
У Вас похоже срабатывает защита, Начните с замера основных питаний.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:32
thomson39 писал(а):
Где замеры сопротивлений на дросселях?
Промерял сопротивление на дросселях относительно минуса
L4-222 Ом
L5-261 Ом
L7-137 Ом
L8-328 Ом
L500 на землю не звонится
L501-4.2 Ом
L502-4.2 Ом
L504-0.2 Ом
L505-15.7 Ом
L506-0.3 Ом
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 20:54
На моей плате L506 - 200 ОМ, L 505 - 40 ОМ. Ищите, что сидит на этих дросселях. У меня в данный момент схемы нет.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:09
а остальные в норме?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 21:43
Остальное вроде у меня примерно тоже самое. У Вас короткое сидит на L506, Этот дроссель на моей плате звонится с некоторыми конденсаторами северного моста.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 06:42
НЕТ. Видеочип может сам по себе умереть с уходом в КЗ.
L504 - питание видла. Собственно можно было и сами кондеры на видеочипе прозвонить, что б понять это.
Снимайте видло для начала, или откиньте его катушку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (BA92-04804B) не перезагружается
в форуме Samsung
4uvak
1667
23 дек 2016, 02:42
4uvak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R70 (ba92-04804a oslo) Нет инициализации
в форуме Samsung
noobon
10 янв 2020, 06:49
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r70 (BA92-04716B) bios
ksar001
07 авг 2021, 21:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5A-A06RU (REV:1.5. Model:scala3-15\petronas-15 SCAL BA92-09190A) дамп биоса NP300E5A-A06RU scal BA92-091
в форуме Samsung
olegshpion
07 апр 2015, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матплата от Samsung RV411 RV511 (BA92-07602B, BA92-07602A)
aspirant
03 сен 2016, 06:25
remmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Вячеслав Марфин и гости: 39
