Текущее время: 21 ноя 2024, 23:50
 Заголовок сообщения: m2a-vm  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 10:47
выдает поскоды f8- fc
 Заголовок сообщения: Re: m2a-vm
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 14:19
не работает наверное
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:40
Там, если не ошибаюсь, ами-шный биос. Точно F8? Может быть, FB? Если так, то последовательность fb-fc говорит о неудаче при перешивке (точнее, затыкается на стирании ром) биоса... Может быть, он упал и запускается процедура восстановления. Попробуйте перешить на программаторе.
Ну или просто сдох мост, на этот раз с такими симптомами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m2a-vm
в форуме Asus
bablak
11
2999
16 май 2022, 23:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M2A MX rev 1.03 Ищу дам биоса
в форуме Asus
servmv
06 мар 2018, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2A-VM помогите распознать элемент
в форуме Asus
Riva
986
31 май 2019, 14:38
Riva Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
