Текущее время: 25 июн 2024, 09:46
Zet
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6 6029er (-) кулер работает через раз Добавлено: 15 янв 2015, 01:35 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
очень путанный message. -v-i-r-u-s- писал(а): подрубаю к лбп не вращается Я таки понимаю , что кулер вы "подрубаете" ..... Заметьте , что не крутит в зависимости от положения крыльчатки. Это и есть ключ к направлению понимания проблемы.
Gambit
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6 6029er (-) кулер работает через раз Добавлено: 16 янв 2015, 09:43 |
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97
Сообщения: 215 Откуда: Russia
Zet писал(а): Заметьте , что не крутит в зависимости от положения крыльчатки. Это и есть ключ к направлению понимания проблемы. Может его с толчка пару раз запустить для полной уверенности? )
Zet
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6 6029er (-) кулер работает через раз Добавлено: 18 янв 2015, 14:47 |
-v-i-r-u-s- писал(а): заказал новый У богатых свои привычки. Ежели крыльчатка нетриллерно снимается - то как правило ремонт -дело техники.
Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv6 6029er (-) кулер работает через раз Добавлено: 18 янв 2015, 23:52 |
При таком дефекте только замена поможет.
