Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 02:01
diagnoz писал(а):
кстати да, забыл дописать, снял ШИМ, так те кондеры, что вокруг ШИМ стоят, звонились (пищали) теперь не пищат. так что по ходу RT8205 в КЗ.
Аааа...вот оно что,я думал что ШИМ снят,и они пищат...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 13:57
Только теперь появилась возможность заказать ШИМ. посмотрите пожалуйста на этом сайте http://chipok.in.ua/60-chipy-dlya-noubukov/135-RICHTEK/ какая 100% подойдет для этого ноубука. я засомневался в разнообразии и их цене раз они одинаковые. или же сть отличия у них? спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 14:03
RT8205A ( CJ= )
SKU (Артикул): 2474
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:06
Поставил RT8205. подключил одну только АКБ и включил плату. плата запустилась. вентилятор крутится, светодиоды вокруг тачпада горят, но изображения нет как на родную матрицу так и на внешку. реакция на выключение по кнопке также есть. на 8-ом выводе флешки БИОС имеется 3,3В. заметил, что греются два больших дросселя возле CPU сразу возле разъема АКБ. похоже на питание CPU. на них после включения присутствует 1,29 В. остальная плата в порядке. только эта не большая часть греется и через может быть минуту после работы, как я понял из-за перегрева плата моет выключиться. затем снова включаю и так опять. остальные замеры на всех дросселях оглашу немного позже.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 08:36
по бокам этих дросселей стоят термистор\варистор (TH1 и TH2) который видимо и отключает при перегреве плату.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 16:48
bios dump
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 18:25
За дамп спасибо. а нагрев тогда от чего может быть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 20:15
Сопротивления на этих дросселях какое с процом и без?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 20:58
с процессором 24,5 Ом относительно земли. без него сейчас измеряю.
---------- Добавлено спустя 8 минут 18 секунд: ----------
без процессора похоже бесконечность. даже в режиме 20 КОм показывает "1".
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
с процессором даже 20,5 Ом.
---------- Добавлено спустя 42 минуты 5 секунд: ----------
от этого греется и сама система охлаждения и процессор. затем происходит срабатывание защиты и отключение.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:24
А почему вывод что срабатывает защита?
Без проца плата через столько же вырубится?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:31
без проца не пробовал. сейчас проверю. на счет защиты, предположение, так как система охлаждения горячая, как только она нагрелась как и дросселя ощутимо за секунд 30, то сразу плата отключается.
---------- Добавлено спустя 8 минут 58 секунд: ----------
странно то, что при подключенной АКБ на всех дросселях, кроме одного который стоит возле чарджера (там показывает напряжение батареи), показывает нули. как только плата стартанула, появляются и напряжение на ЮМ и дежурка 3,3 и 5В и т.д.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:40
Сообщение не в тему
Ну вон у меня на асусе охлаждение уже 6ть лет как кипяток и нормально...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 22:48
возможно и не от перегрева, но больше склоняюсь к этому. нагрев сильный секунд за 30 после старта. думаю это не нормально :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 23:08
Я бы проверил все ли питания есть или нет...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 23:10
Вы имеете в виду дежурные напряжения?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Ведь после замены ШИМ плата запустилась и напряжения появились...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015, 11:45
Помимо дежурок там ещё куча напряжений должна быть,открывай схему и проверяй...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:19
снял процессор, плата стартует и не греется в том месте где дросселя как с процессором. фото с напряжениями сейчас выложу.
Последний раз редактировалось diagnoz 18 мар 2015, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:29
Ну дык наверно само напрашивается заведомо рабочий проц подкинуть...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:33
уже подумал об этом. скажите, без проца изо должно быть на родной матрице? в прочем как и на внешний монитор. у меня без него нет его. проц стоит T3100. спасибо.
---------- Добавлено спустя 8 минут 19 секунд: ----------
на сколько я знаю нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 19:58
Сообщение не в тему
Машина без двигателя поедет?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:25
есть в наличии ноут ASUS w7j с процессором T5600. вот у него сокет PBGA479, PPGA478, в мой же плате стоит T3100 с сокетом mBGA479, PGA478. на сколько я понял они не совместимы. и как на будущее убедиться перед проверкой, что мать не жгет процессор?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 20:55
diagnoz писал(а):
они не совместимы
правильно...
---------- Добавлено спустя 31 секунду: ----------
В смысле?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2015, 22:20
Да то вспомнил про так называемые "мамокиллеры" на стационарных компьютерх. :hi_hi_hi:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np-r530 (bremen-l3 rev 1.1 (091224)-3 ba41-01228a ) Нет изображения
в форуме Samsung
wbl47
04 окт 2024, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530-JS02RU (Bremen-L3 Rev1.1(091224)) Ищу BIOS
в форуме Samsung
blind_67
05 мар 2018, 22:44
blind_67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R530 (bremen-l3 rev1.1(091224)-3) нет старта
в форуме Samsung
Dor
15
2963
14 ноя 2021, 00:50
Dor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R528 (Bremen-L3 rev 1.1(091224)-3 BA41-1228A) Нет питания Видео.
в форуме Samsung
stanly
23 июн 2016, 12:21
forme_r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4572
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
