Текущее время: 22 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Asus K53 (Asus K53SV) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:03
Нет подсветки. Напряжение на 38-40 контактах разъема на матрице (+В) всего 1,7-2,5 В и "гуляет". Может есть у кого кусок схемы формирования этого напряжения? Разъем отсоединял - напряжение поднимается до 17-19 В и тоже меняется.
Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (Asus K53SV) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:05
Тестером прозвонить не пробовали? Та особо то и ломаться нечему.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 15:09
Заблокирован
типовуха... возле зарядника смотрите дрочель дроссель стоит на питание подсветки
не найдёте, ткнём пальцем... :)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 16:58
Sorry, but I don't understand perfect Russian language. I understan, but You have problem with LCD backlight. On next to power swith is hallotron, and maybe You havent connect on tape from 'power switch'.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53 (Asus K53SV) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:32
Именно дроссель. Спасибо всем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53 (k53) проблема с матрицей
Saxet
4068
27 авг 2015, 10:51
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53 (k53sv rev 3.0) Опознать SMD
COWAND
05 авг 2018, 07:00
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53 (K53SV Rev 3.1) Не включается
Voffka212
14 фев 2019, 11:24
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53 (k53sv rev 3.1) не выключается полностью
amurak33
4141
15 апр 2015, 10:02
amurak33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53 (K53SV) изображения 16bit
mariosik
11
2056
05 июн 2017, 00:10
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, novel, regroom, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 124
