Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: ASUS x552cl (x550cl) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 23:26
Доброго время суток.
ASUS x552cl
платформа x550cl
пришел не включается
на кнопке питания не было
тема закрыта по x550cl viewtopic.php?f=40&t=26712&hilit=%2Ax552%2A
Новичек.
Нет схемы. тяжело.
Была мерта BQ25A, заменил КЗ пропало.На выходе 1.04В.
на 20-ом пине напруга есть. между 12 и 13 стоит кандер 0.1 мкф на нем КЗ. Полевик открыт на 1.04 вольта.
5В есть
Помогите!!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x552cl (x550cl) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 23:50
какие 5в, какое кз пропало? ничонепонял :-(
12-13 нет кз никакого, это вам кажется, ДШ откройте...
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:45
5 в нету затупил
КЗ пропало между 20 и землей, и на выходах батареи + -
по даташиту между 12 и 13 стоит кондер, на нем кз.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 12:27
Напишите уже нормально, чтоб всем понятно было, а не только вам
Еще раз, нет там кз -смотрите в ДШ внимательно
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:27
Подписываюсь за открытую тему. Сначала все. Материнка x550cl rev 2.0, не реагировала на кнопку ВКЛ. 19в бsло до первого полевика. На контактах Батареи +,_ и 20-й пин BQ25A на землю было КЗ. Заменил BQ25A. Питание на 20-ом пине появилось. КЗ больше нет но на Выходе полевика 1.04в. Черенжер не открывает полевик. Смотрел ДШ нашол КЗ между 12 и 13 ножкой там стоит кандер 0.1 мкф дальше последовательно стоит резистор 10мом ето я так понал на батарею пойдот заряд когда подсоеденить. я так пнимаю нехватает какогото сигнала на ВКЛ.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 21:52
Померьте напряжения на 20, 6, 16, 4 ногах.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 20:15
Включил. помереть напряжение на 20-18.8; 6-2.8; 6.16- прыгало до 2в. Померял сопротивление на клемах АКБ 0 Ом. и греется полевик. Наверное снова вылетела BQ25A.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS x552cl (x550cl) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:45
Ноут запустили
поменяли полевик.
запускается без АБК.
с АКБ вылетает полевик
всем спасибо.
тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X552CL, r2.0) нужен инженерный BIOS или с clearME
Ciber SLasH
10 окт 2016, 22:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x552cl-sx020h (x552cl rev 2.1) не вкл, схема, фото платы
demyanov
21 окт 2015, 23:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552CL-SX184H (X552CL rev2.0) нет изображения на LCD
Olegan
3944
10 ноя 2015, 19:22
Olegan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552cl-sx020h (x550cl rev.2.0) Нет постов, нет инита
bvd
08 июн 2016, 19:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552CL (X550CL Rev 2.0) Нет изображения после воды. Ошибка 55
xusan
24 фев 2015, 17:05
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Андрей333, kotbegemot74, Yandex [BOT] и гости: 105
