Текущее время: 11 май 2024, 15:31
joni12341
Заголовок сообщения: NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта Добавлено: 19 янв 2015, 15:48 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
добрый день помогите распаяться возможно ли ваще как то восстановить чот не нахожу в продаже на украине питание идет вот фото Вложение: IMG_2029.JPG
joni12341
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта Добавлено: 19 янв 2015, 17:39 |
Вложение: IMG_2033.JPG куда эти красненькие и зелененькие что с него Б+ и А+ (на плате) схемы нима
joni12341
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта Добавлено: 20 янв 2015, 13:02 |
подскажите как разобрать эти сигналы на разных платформах они идут по разному что ли ? Вложение: кнвр.jpg что есть на плате сигналы SAT1_HDD_TXP0 SAT1_HDD_TXN0 SAT1_HDD_RXN0 SAT1_HDD_RXP0
joni12341
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта Добавлено: 20 янв 2015, 13:20 |
пинаут сата в часности и этого шлейфа мне ясно я не пойму на плате как оно идет я тупо не понимаю!!!!!!!!!!!!!!!!! если вы можете подсказать то подскажите я не могу вкурить мне нужно там где фото и обведены кондюки написать с лева на право 1- это 2 - то 3,4 тото или уже скажите как эти сигналы вычислить на плате была б схема тогда не спрашивал бы RsM писал(а): RsM если элементарно тогда ..... плиз .....
joni12341
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта Добавлено: 20 янв 2015, 22:28 |
joni12341 писал(а): Вложение:
кнвр.jpg [ 27.29 КБ | Просмотров: 10 ]
это вы с этого вложения взяли я просто его с инета выдрал ил оно так и должно быть?
joni12341
Заголовок сообщения: Re: NP535U4C (LOTUS-14CML BA41-01992A) обрыв шлейфа винта Добавлено: 21 янв 2015, 11:02 |
питалово все ок винт раскручивает нима именно даты ну ша попробую как digibear писал(а): digibear посоветовал
