Текущее время: 02 июн 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:58
Принесли после неудачного обновления биоса, включался но не было изображения. я случайно стёр данные с KBC EN25LF05 перестал включаться, прошивку биоса клиент принёс. говорят, что первые 64 байта биоса и есть прошивка КВС. прошивал, не включается. помогите прошивкой на КВС или биос, может клиент не то принёс.
 Заголовок сообщения: Re: Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:23
Вот тут есть BIOSы от Clevo, там же и отдельно на мульты. У вас похоже платформа M570TU (M5700-D03)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 23:26
ECM57TU.12 из Вашего архива. Это под KBC IT8512E.
M570TU.19 - полноценная основная прошивка. Если программатор не привередлив - можно шить прямо так, лишнее отсечется. Если привередлив - отрезать хвост со служебной информацией прошивальщика до требуемого размера (4,194,304 байт или 0400000h).
 Заголовок сообщения: Re: Impression(Clevo) (m5700 DO3b) нужен дамп на KBC IT8512E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 19:24
всем спасибо, сделал, прошил ECM57TU.12 КВС и всё заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Impression 156ES IP3_VN12B_MB_V11_20181107A Нужен дамп KBC
в форуме Поиск BIOS
2uz
12 авг 2022, 17:15
2uz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Clevo B5100m (6-71-B5100M-D04) Требуется дамп KBC
в форуме Clevo
Angell1
06 фев 2017, 09:34
Angell1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрабук Impression U133-C847 нужен дамп биоса.
в форуме temp
alekstv
20 июн 2017, 11:14
alekstv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Impression ImPAD W1001 нужен дамп BIOS
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
novichok
20 сен 2021, 12:54
ginok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. impression impad w1101 нужен дамп bios
bikersss
18 дек 2018, 15:37
bikersss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 1
