Текущее время: 21 ноя 2024, 19:45
 Страница 1 из 4 [ Сообщений: 115 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Освещение рабочего места
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:58
Доброго всем времени суток.
Не нашел на нашем замечательном форуме темы про освещение ремонтных столов. Попробую создать свою, поскольку проблема была и решал я ее несколько месяцев перебирая варианты и подбирая компромисс по критериям яркость, тональность, простота обслуживания ну и что для меня не мало важно как для руководителя мастерской, это прожорливость...плачу кроме аренды еще и по 7р/квт.
Итак самое первое и дешевое что было сделано это полоски led-подсветки матриц сгруппированные в ширину и разлепленные в длинну. Светят отлично, появляются нахаляву, питаются от 24-27в, все бы хорошо, но времени распаивать все это хозяйство совершенно нет.
Вложение:
Далее рассматривался вариант с полосками для замены ламп в мониторах
Вложение:
Тоже самое, светят ярко, тон приятный, нет мерцания, питание 12в, вобщем одни плюсы кроме цены, 350р/шт. У меня 5 столов и на каждый стол надо бы штуки по 4 а на паяльный так и все 8 в итоге жаба победила.
И наконец нашелся 3 вариант, купленные алюминиевые полосы со светодиодами, маркировок нет. Продаются комплектом 4 полосы и блок питания.
Вложение:
Вложение:
Монтаж примитивный, светят будто новые глаза вмонтировали, а не освещение поменяли. При этом кушают неприлично мало.
Куплено было 2 комплекта на пробу по 1300 за каждый, 1го комплекта хватило на 4 стола. Не знаю можно ли по фото оценить как видно, однако покажу
Вложение:
Рассказывайте, делитесь пожалуйста кто и что делал в этом направлении, думаю что не я один мучился с люменисцентной херней и все прекрасно понимают что хороший свет очень важен для успешного ремонта.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: Темно после обеда.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 13:58
самое экономное это расковыривать матрицы))) учитывая что в мастерской их как правило просто огромное количество. готовый комплет конечно тоже хорошо. но дороже на стоимость готового комплекта)))
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 23:11
Юзаю светодиодные ленты, катушки в рулоне (12V). Никак не соберусь сделать человеческий каркас, висят на 3-х направляющих :smu:sche_nie:
У мну сейчас боле актуальная тема - вытяжка, есть мысля перейти на частные рельсы и есть помещение с общей, еще совковой = мощной, системой квадратных труб вентиляции (там стоят двигатели с турбинами в рост, давно похерено, но "самотек" уносит А4 влегкую :-): )
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 14:17
Баловался ими, которые в силиконе лучше вообще не брать. Налепил на витринах в торговом зале, чтоб с верху подсвечивали, так они через 2 месяца 3/4 яркости потеряли. Может мне "повезло" и китайцы не доложили в мои ленты арсенида галлия или еще снадобья какого, или резисторы выравнивающие уплыли все хором. В итоге светят тухло совсем.
Здравая мысля...доходы вырастут пропорционально головнякам, зависимость не то что бы линейная, но в целом стоит того.
sasha2001 конечно же халява приятна, а с учетом того что диоды там с повышенной наработкой и хорошей яркостью так и вообще отлично. Однако с моей колокольни не экономно, в среднем 1 час моего внимания на любимой работе стоит моему же карману 500р, а чтоб распаять кучу полос более-менее эстетично нужно угрохать кучу времени. Не знаю как у кого, но при расчетах экономии, время у меня идет как твердая валюта по среднему курсу 500р/час.
Свои же полосы я даже на болтики не стал крепить, над столами идет полка из металлического профиля, вот я и укрепил полоски с помощью магнитиков. Весь монтаж занимает 30 мин.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 15:32
Глаза не слепит, если на них взглянуть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 15:38
Слепит конечно если смотреть на них. А нам то чего туда смотреть? Интересует то освещенность стола и всего что на нем лежит.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 08:58
Светодиодный прожектор на 10 ватт рулит. Подвесил над столом на самодельной штанге. Пятно света перемещаю в нужную мне точку под нужным углом. и стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 11:40
Фото в студию! :a_g_a: Хвалитесь уж по подробней. Чем питается, может быть где куплен. Я например свои полоски в каком то ларьке с громким названием "Империя чего то там" и заспанным продавцом купил...потому и ссылку не могу дать.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:45
Я сделал немного проще, взял инверторы от неисправных ламп экономок и подключил к совковым лампам дневного света и повесил это всё над столом.
Для более местного освещения стоит обычная настольная лампа, но лампу я всегда в неё беру не белую, а немного желтоватую, для глаз приятнее.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 14:43
Светодиодный прожектор на 30W Плюсы: яркий белый свет, легко крепить, сравнительно недорого (обошёлся около 1800р), свет направленный. Минусы: Глаза устают довольно быстро, через неделю сделал крепление вращающимся, так как луч довольно узкий-весь стол не покрывает, и в зависимости от задачи двигаю.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:19
Лучше обычных галогенок или ламп над рабочем местом, для глаз нет ничего. И плевал я на эту экономию, здоровье дороже.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 23:25
Вот прикол один барыга вначале недоволен их качеством :ps_ih: а потом выясняется что это такие же как у него но прошедшие по другим каналам :-)
А вообще Chip-On-Board нынче нужно брать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 00:48
купил себе светиков 10W LED 0,66 уе
спаял 4 штуки светит просто о____ и.
брал 3000к и 6000к
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:06
А ссылочку можно по которой "светики" 10W по 0,66уе раздаривают?
Вышеупомянутые COB-ы почти на порядок дороже, я уж на sst-90 не буду вспоминать цену.
А по 25р за 10 ватт, я бы взял полста штук) только с трудом верится.
К примеру хоть голый XML-Т6 с его 10ю ваттами, без базы и драйвера и тот по 5 баксов за шт. если повезет.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:25
http://item.taobao.com/item.htm?id=15347906493
но есть уже дешевле 2,5 юаня
и на али проскакивали по 0,75 уе
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z ... 7651275739
50ват 60 р + доставка
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:28
Я уже на пару месяцев поменял 2 лампы (белый свет), отдавая по 600 руб - оба грохнулись. Недавно мне сгрели ленту светодиодную (12 вольт, с резисторами), я его смонтажировал в настольную лампу и все. Теперь у меня получилась светодиодная лампа и освещает не хуже, чем 11W/, а наоборот, еще лучше. То есть каркас от настольной лампы, а кишки не его: лента + 12вольтовый постоянный блок + пайка+ 3М скотч
Сообщение не в тему
ТАОБАО, чет ни разу не пользовался. Как узнал, что посредники участвуют - сомнения вызвало. Как Вы там заказываете?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 22:56
разговариваем напрямую без посредников .
а вот лампы дневного света спиральки х---==--ы замучили и свет неприятный .
всегда вешал 100 накаливания было классно.
но теперь нету тех ламп спираль не дакаливаеться и получается некий тен похожий на лампу .
были старые запасы лампы 80х светили ярко не перегорали.
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 23:21
Разговариваем конечно, и в конце разговоров на доставке нагреют, своего не упустят. Разумеется в итоге сядет не 0,66 уе, как вы написали и не многим дешевле чем в ларьке. Еще и подождать придется 1-1.5 мес и если кол-во более 5 штук, то и в таможню съездить безуспешно, а потом еще в пайпалах диспуты...короче. Каждому свое конечно. Свои то ленточки я быстро верну продавцу взад если что, без всяких там ожиданий и диспутов.
Однако как вариант принимается :) такая информация тоже кому то может быть полезной.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 22:32
эммммммм... может не в тему, но хотелось бы заказать тоже. А-то сегодня оставил включенной лампу свою ил лент - потом смотрю дым начал выходить и жутко греется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 19:31
Хвастаюсь ))
работает от 220. Куплен в магазине в магазине лед освещения. 400 рублей.
Штанга сделанна из обрезков мебельной трубы и напечатаных пластиковых деталей.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 19:48
Зачет! Отлично! Подмотал на ус.
Ну и вопрос, почему не взяли 3000-3500к, этот же синевой отдаёт. Или фотик искажает?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 19:54
фотик плохонький в телефоне. Свет прожектора чисто белый.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 23:26
Я свой тоже доработал: оказывается, у меня вместо 12 положенных вольт, приходило 18 вольт. Хорошо что прикупил 3 канальный ЛБП - к нему чисто прикрутил на один канал :-): :-):
P/S^ правда, нельзя смотреть в саму лампу, глаза офигевают после этого :-)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 06:07
В магазинах лед освещения продаются БП 12 вольтовые в разном исполнении по ценам чуть не от 100 рублей. Я себе прикупил на 20А. развел по мастерской. И подключаю туда все 12 вольтовое. Подсветку клавы на рабочем ноуте, ионизатор и тд.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 16:48
Полностью поддерживаю.Переделал две старых раздвижных лампы.Использовал часть от плат питания матрицы.Питание 12 вольт,ток в пределах 0.3-0.5 ампера.
Световой поток устраивает.На одну поставил матовое стекло,вырезанное из матовой плёнки от теле-матрицы,получилось бестеневая лампа.
По времени сборка двух ламп заняла 3 часа.
Результатом доволен.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 01:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Выскажусь против LED света: спектр не тот.
Поставил ДРЛ 150ВТ прожекторы, 12000 люмен с каждого — светло и отлично все видно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 02:17
У меня общий свет энергосберегающая, белого теплого света. На столе маленькая галогенка в отражателем на 12в*20вт(подставка трансформатор), брал за 300руб. Какие плюсы, свет от накала намного лучше видно непропаи и кольца, при пайке располагаю под любым углом к плате(очень нужно)не создается тень от фена или рук,занимаясь фотиками подсушиваю на лучах горячей галогенки суперклей. Не портите глаза холодным светом,если хочется съэкономить ставте маленькую лампу но накаливания, лазерная маркировка на чипах даже выглядит по другому!
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 11:56
Пока не привыкнешь, потом наоборот жёлтый нервирует.
Светодиоды от матриц рулят - я себе платку под них развёл с НОРМАЛЬНЫМ LED Driver от матрицы.
Пульсаций ессно никаких и глазёнки воопще не устают!
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 12:08
а так
30 ват лента светодиодов
+ 2 30W лб дневного .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 18:31
Куда-то делись все старые исследования о вреде ламп дневного света.. А ведь в школах, к примеру, дневной свет был не в чести.
Лучше для своего здоровья сэкономить пару сотен киловатт и через несколько лет сбегать за очками?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой бы вариант рабочего места вы бы для себя выбрали?
в форуме Беседка
Restrukt73
839
11 июн 2024, 13:47
Ivan40ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программа для обрезания места на HDD
Artjomkh
4414
10 янв 2015, 18:23
IvanYotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нету места на китайском Samsung
LineStar
16 май 2018, 19:45
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. в памяти Samsung J2 занимает много места гугл хром
Irbor
13
2719
31 окт 2020, 01:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P2B rev 1.02 на плате нет посадочного места для D33, а на схеме есть
в форуме Asus
д. Федор
1087
06 июл 2022, 16:12
д. Федор Перейти к последнему сообщению
