Текущее время: 26 июн 2024, 06:59
 Заголовок сообщения: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 20:29
изначально принесли с проблемой нет инициализации, подключил пост карту и выяснил что виснет на разных постах, дунул на север бук откликнулся, заменил север но при подключении БП потребление показывает 0,0072 и падает на ноль, по цыклу, и что то клацкает на плате еле слышно, думал север дохлый попался, поставил второй, без изменений, но что то меня дёрнуло подключить АКБ, с АКБ бук завёлся и всё прекрасно работает, но вот от БП не хочет, КЗ не обнаружил, пробежался по всем питаниям, если разомкнуть PJ19 то потребление в норме, не могу найти причину, помогите советом
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-a84ER (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) не работает от БП
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 22:01
Напряжения на затворах PQ36, PQ38, на 2, 11, 13 ногах чарджера?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:44
если разомкнуть pj19 то на 2-2.7, 11-0, 13-3.3
на 36 9.5, 38 1.8
---------- Добавлено спустя 36 минут 4 секунды: ----------
пробежался по перемычкам +VBAT, если разомкнуть PJ15 то в защиту не уходит, но почему от АКБ всё работает то?)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 12:32
PQ36, PQ38 проверяли?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:22
на кз проверял, нету, заменить нечем пока что
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 21:32
Надо выпаять и проверить. Для проверки можно замкнуть истоки и включить.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 08:39
прозвонил с выпайкой, работают
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:16
Так в схеме то они открываются? Что у них на стоках-истоках?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:28
да, открываются, если распаять pj15 то напряжение проходит, на истоке pq38 19v
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 09:59
А на игле то от БП есть что?
Напряжение на игле есть? Или он без иглы?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 10:48
проблема решена, перепутал переходники, два рядом лежали один подходит по id а второй нет, и как то в голову не пришло что я их перепутал
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-a84ER (pm-a-hpc-s mv-mb-v1) температура видео 100гр
CEFIR
12
3578
13 янв 2017, 14:13
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g62-a84er (Foxconn pm a hpc s mv mb v1) нет питания на проце
Men_yat
13 июл 2021, 22:11
Men_yat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (HP G62-b13er (pm-a-hpc-s mv-mb-v1)) Замена северного моста 216-0752001
Дуся1
5566
21 фев 2017, 19:43
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) 216-0752007
eugkov
10 июл 2014, 17:33
Slavikus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g62-a84er (pm_a_hpc_s mv_mb_v1) нет изображения
eugkov
20
6259
11 июл 2014, 16:49
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
