Текущее время: 21 ноя 2024, 23:45
 Заголовок сообщения: планшет Xtouch X906 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:04
Добрый день.
Планшет Xtouch X906.
Проблема - не включается.
Принесли планшет. не включается. Разобрал. Замерил батарею - 2.4В. Установлена 3.7В Li-on. Зарядил. Все также не включается. Слегка греется процессор и микросхема тачскрина. Напряжение на плате есть. Подскажите что может быть и с чего начать.
 Заголовок сообщения: Re: планшет Xtouch X906 не включается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:11
После снятия аккумулятора у планшетов бывает слетает прошивка, спросите может они разряжали его полностью
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 11:12
Radik91 вполне вероятно что таки есть, но как его оживить? батарея сейчас полностью заряжена, но реакции на кнопку включения никакой.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 14:40
При подлючении к ПК реакция есть?
UART выведен?
Здесь можете почитать
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:33
BaserLexx
что такое UART? сейчас пробую по вашей ссылке.
---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ----------
BaserLexx
не оживает, так как написано по ссылке
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 19:25
КП на плате какой?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:46
BaserLexx при простом подключении реакции нет никакой, но если закоротить на памяти контакты появляется usb device. попробую прошить так.
проц стоит A10. память Хьюндай
---------- Добавлено спустя 45 минут 21 секунду: ----------
BaserLexx Все получилось, закоротил контакты, нужно было другой программой прошивать (live Suit), прошивка залилась, планшет ожил. тему можно закрывать. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. планшет Xtouch X906 - нужна прошивка
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Redl
07 дек 2015, 17:29
kotnatan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Samsung SM-T211 (Androod) не включается.
barton
17 июн 2016, 05:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Irbis Pad TQ97 не включается
d_b
3976
04 мар 2020, 11:12
d_b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет А511 LA-8511P REV.1.0 НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
в форуме Acer
pimenove
15 ноя 2017, 12:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Oysters t102er 3g не включается и не заряжается
kali2005
8674
15 сен 2017, 23:05
FanisG Перейти к последнему сообщению
