Текущее время: 16 июн 2024, 15:21
 Заголовок сообщения: Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 11:54
Здравствуйте.
Клиент хотел поставить 7 вместо 8, переключил в биосе с UEFI на Legacy и после этого ноутбук включается, зажигается подсветка и изо нет.
viewtopic.php?f=58&t=13987&p=118128&hilit=*Y500*#p118128 нашел только это. Тоже самое. Батарейку естественно спаивал-не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:13
Для начала в сетап попасть-бы.
Да посмотреть чего там напереключали.
попадать туда по assyst-у .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:46
ассист у сони ж вроде? запуск с кнопки восстановления системы-тоже самое.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 16:16
viewtopic.php?f=58&t=6140&start=200
вот сам обрезал. все работает. только после перевода ноута в режим легаси-опять неразгорающийся экран и снова прошивка биоса. в "выходе" есть выбор тоже другой ОС, так же ничего не помогает. Один раз чудом удалось запуститься с флешки и потом опять не работает..
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 17:57
Писали, что такое при дохлом внешнем видео бывает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y500 (la-8692p) Биос под win8 надо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 18:02
понятно. всем спасибо. это уже не обговаривалось. тему можно закрывать значит.
з.ы. если у кого то будет такой бук-попробуйте отпишитесь в личку пожалуйста как перевели.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y500 (LA-8692P) Lenovo Y500 не работает USB порт
panchik1994
2463
16 июн 2018, 10:39
panchik1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad y500 ( QIQY6 LA-8692P rev 1.0) UMA
HeadHunter
08 авг 2019, 12:17
HeadHunter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo Y500 (LA-8692p) фото платы
vverbovenko91
24 ноя 2014, 14:43
el.serviss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y500 (LA-8692P) Нет изображения на матрицу
SolSid
3648
17 мар 2015, 11:36
SolSid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y500 (QIQY6 LA-8692P rev 1.0) Нет картинки на матрицу
Kaz'el'
07 окт 2015, 21:38
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, KOLYA18 и гости: 40
