Текущее время: 26 июн 2024, 08:15
M0L0T0K
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается. Добавлено: 22 янв 2015, 20:08 |
Сообщения: 32 Откуда: Махачкала
приветствую форумовчане. Принесли Satellite C870-B3W, платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron. С бональной неисправностью "нет изо" ну снял GPU 216-0810028. Не было ни где в наличии, заказал на алиэкспресс 216-0833000. Прислали, я сразу же стал мерить все кондеры на чипе на, привычка такая, на всякий случай, нет ли КЗ. На одном кондере явно показывало 0.3 ом. Что мне не очень понравилось. Но чип выглядил как новый. Я на всякий случай своткал его с подключенными щупами на фоне мультиметра с показаниями 0 ом, чтобы если что предьявить китайцу. Вставил, плата стартонула, но видео естественно не появилось, чип грелся как печка. Хотя питатель на нагрузку 0.3 ома исправно давал питалово. Снял чип, написал китайцу, что он не прав, открыл диспут , отобрал свои деньги. Как раз на сайте recomb-omsk.ru появился именно 0028 чип, заказал. Пришел стал мерить кондеры Этот же кондер показал у него около 4-5ом. Ну думаю, нормально. Поставил, А плата уже не включается. Жаль до установки чипа не попробовал включить еще раз. Может пока лежала я что то с ней сделал, и сам не заметил. Но факт остается фактом. Раньше стартовала, а теперь молчит как партизан. При первом подключении БП светодиод сети загорается на 2 сек и гаснет. На кнопку не реагирует. При перетыкании CMOS батарейки и повторном соединении к сети тоже загорается индикатор питания на 2 сек и гаснет. От батареи то же самое, при нажатии на кнопку питания загорается на 2 сек индикатор питания и молчит, пока не сделаешь Сброс CMOS. Если питание батареи меньше 10v то индикатор мигает 5 раз. Это внешние признаки, теперь перейдем к схеме. По этой методике запуск должен быть если :
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Напряжение на кнопке есть. Прошивку подкидывал. Сигнал AC_IN дает 3.3V, при чем этот сигнал идет на 108 ножку мультика. LID_SW# = 3.3V Питание мультика и флешки есть 3.3v. Другие сигналы откуда растут неизвестно, так как обвязка мультика у него чуток другая, чем у похожих моделей с таким же мультиком, поэтому руководствоваться схемами от Quanta ZYG, Lenovo B570, Lenovo B560, Lenovo E420 нет смысла. Кварц на 32768 генерит. Батарея CMOS - 3.1V. Когда загорается светодиод, тогда вместе с ним появляется 3.3v и 5v на полсекунды, и появляется на эти же полсекунды шевеление на флеш. Такое ощущение, что происходит попытка первого включения, и чего то не обнаружив плата уходит в аварию, где не реагирует потом на кнопку. У меня скрылось подозрения, что виноват Хаб, но не хотелось сразу ломать дрова не разобравшись, у кого какие мнения будут, у кого интересные мысли поползут? Мужики выручайте. А то клиент уже задолбал ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 38 секунд: ---------- снял видеочип и все восстановилось, побежали пост коды. Видимо было слипание шаров. Вопросик есть, если маска испортилась и дорожка от пятака оголилась и успела уже залудится, и сей дефект приводит к стеканию олова, то есть шар нарушается, что может привести к слипанию шаров или недопаю. Кто как борется с таким дефектом?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается. Добавлено: 23 янв 2015, 12:33 |
Ничего никогда не дорисовывал, проблем нет, платы с множественными повреждениями маски.. Не слипаются шары, на месте сидят. Что я не так делаю?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается. Добавлено: 23 янв 2015, 14:05 |
Лучше ничего не мазать, чем цапон лак. Его корёжить от температуры начнет - еще хуже будет.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается. Добавлено: 23 янв 2015, 23:48 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 379.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему MSF113 писал(а): Ничего никогда не дорисовывал, проблем нет, платы с множественными повреждениями маски.. Не слипаются шары, на месте сидят. Что я не так делаю? Вот и я тем же вопросом задаюсь. В том числе и зачем при посадке чип качать, итак видно сел или нет.
M0L0T0K
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается. Добавлено: 24 янв 2015, 11:23 |
перекатал GPU на свинец. поправил маску цапонь лаком, предварительно очистив дорожки от олова. Дал высохнуть сутки, при этом иногда грел цапонь лак по 2 мин при 200 градусах несколько раз. Посадил не покачивая. Включился ноут. Изо только на внешке. Вот думаю, то ли хаб не сел нормально, то ли GPU ? ---------- Добавлено спустя 27 минут 45 секунд: ---------- ну вот.....поставил заново паять GPU, не перекатывая. Просто во время плавления олова чуток покачал чип, где то на 0.1мм во всех направлениях. Снял плату со станка. Включил - есть кино на своем экране, проверил внешку - тоже есть. И все таки чип желательно качать при пайке, без фанатизма. Это улучшает слипание между шариком и остатками олова на пятаке.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C870-B3W (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1 Pegatron) не запускается. Добавлено: 24 янв 2015, 11:57 |
M0L0T0K Аккуратно все надо делать, и использовать хороший флюс и хорошее оборудование. Тогда ничего не надо "качать".
