Текущее время: 26 июн 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:35
Приветствую уважаемые! Пришел бук после залития(очаг ниже на фото). Почистил, отмыл, поднял элементы, все по стандарту. Ноут стартует, инита нет, потребление 0.55А. Прошил биос, первым делом. Ничего. Питания все присутствуют, кроме видео. На дросселе pl901 "глухо-тихо, черная полоса", на глючах аналогично. Полез по схеме. С 100 ноги мульта KB930QF ресет снят. Питания дежурных в порядке. На контроллере pu901 s51212 питание отсутствует. Далее, осматриваю очаг залития, отвечающий, как выяснилось, за формирование +3VS. Во главе стоит U40 мосфет 4178, на затворе-0, на стоке-0.9В. Ключ исправен. Разбираюсь далее. Отсутствует 3vs gate. Поднимаю всю логику в круг q7, q28, меняю, ничего(( Питание +vsb менее 1 вольта.. По питальникам в 5 и 1.5 в все в поряде, напруги поднимаются как надо. Копаю дальше, мб что пропустил? Ниже схема и очаг залития.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k73t (QBL70 LA-7553P) Нет питание видео.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 10:39
Отгнило что то. Кинь проводок на R1112 c +vsb
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 11:40
Спасибо! Как раз этот резюк спаял, он в ауте. Поставил 200к, бук ожил! :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73T (QBL70 LA-7553P) Короткое замыкание
maikl_008
22 авг 2016, 14:15
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k73ta (LA-7553p QBL70) Аналог k4w1g1646g-bc11
sergeykiselov
24 май 2016, 23:27
dmMaster78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (QBL70 LA-7553p) Не включается.
SpiritAT
26 сен 2016, 19:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TK (QBL70 LA-7553P) нет питания +CPU_CORE, +CPU_CORE_NB
aspirant
23 апр 2018, 08:39
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k73t (LA-7553P) нет изображения на матрице
hunter_nick
3150
01 июн 2015, 21:59
Сейчас этот форум просматривают: den.l, Neon10, ruv и гости: 40
