Текущее время: 24 сен 2024, 22:37
aandrew
Заголовок сообщения: l850d-d6k (PLAC_CSAC_DSC REV2.1) слетает биос Добавлено: 21 янв 2015, 17:57 |
Сообщения: 75 Откуда: Новосибирск
Принесли с такой историей: клиент вместо вин8 хотел поставить вин7, что-то пощелкал в биосе и после этого ноут не стартует. Снятие батарейки CMOS и замыкание контактов не помогло. Прошил биосом с оф сайта для этой модели (PSKGER), ноут стартанул.
НО! когда в биосе переключаешь с UEFI на CMS, сохраняю, перезагружаюсь и ноут опять не стартует. Хотел из под винды прошить биос, винда не заводится. пробовал восстановить из рекавери, он пол дня восстанавливался, в результате когда загружается винда, просто экран с горящей подсветкой и все. хард немного подбитый, но не сильно страшно.
Больше всего интересует почему слетает биос, когда переключаю на CMS и как это победить? У кого какие мысли? Кстати, на оф сайте версия биоса единственная.
Заголовок сообщения: Re: l850d-d6k (PLAC_CSAC_DSC REV2.1) слетает биос Добавлено: 23 янв 2015, 17:59 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
RsM Дохлое внешнее видео еще такой эффект может давать.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: l850d-d6k (PLAC_CSAC_DSC REV2.1) слетает биос Добавлено: 23 янв 2015, 20:03 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 221.22
Сообщения: 159 Откуда: Орел
MSF113 писал(а): RsM Дохлое внешнее видео еще такой эффект может давать. Неа. На этой модели нет. Сам сталкивался. Вылечивал заменой флешки и перешивкой из-под винды на последнюю. Что первично, а что вторично, не вдавался в подробности. Рецепт работает, копать дальше не стал.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: l850d-d6k (PLAC_CSAC_DSC REV2.1) слетает биос Добавлено: 23 янв 2015, 23:52 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 301.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
fox2trot писал(а): Вылечивал заменой флешки и перешивкой из-под винды на последнюю. На платформе PLAC_CSAC вне зависимости от ревизии это не решение. Даже при слегка подгоревшем видеочипе любое изменение биоса приводит к "мертвяку", и сколько флешек не ставь, только дефолт работать будет. Вот вам мои наблюдения.
