Текущее время: 26 июн 2024, 20:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: SSD Kingston 60Gb на SF-2281VB1
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 15:45
Со слов бывшего владельца: стоял в системнике, "выключили свет", после чего винт умер.
Не определяется. Теперь он трофейный.
Интерес у меня спортивный. Реально ли прошить чип SandForce SF-2281 и как это сделать?
Скудная информация в интернетах прочитана. Вижу на плате 4 пина. На крайних "+-" 3 вольта, средние уходят в недра чипа, думаю Rx Tx.
Повторюсь, винт трофейный, интерес спортивный, данные не нужны. Готов терзать его по вашим дельным советам и с переди и с тылу, по мере свободного времени. :a_g_a:
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
 Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston 60Gb на SF-2281VB1
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 10:20
перемычка должна быть(возможно не распаяна) по аналогии как на дисках OCZ как раз рядом с rx tx
при ёё замыкании нужно диск подключить (обязательно в IDE режиме не AHCI)
при этом диск должен определяться как Yatapdong Barefoot
запустить оригинальный прошивальщик (если кингстон выпускал обновки для фирмваря вообще)
 Заголовок сообщения: Re: SSD Kingston 60Gb на SF-2281VB1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:54
Сомкнул 2 указанных пина
В биосе при этом вижу надпись SandForce{200026BB} ATA Device
Качнул утиль с прошивками. Загрузил согласно мануалу в AHCI режиме.
> Необходимо переключить в BIOS контроллер SATA на режим AHCI и подключить накопитель к собственному SATA-разъему оборудования.<
В диспетчере устройств > Дисковые устройства, имеется то же самое SandForce{200026BB}, однако прошивалка ToolBox винта не видит. Подгружался с PE в IDE режиме, то же самое. Я бы подумал что заточен Toolbox сугубо на Kingston, однако системный ssd Intel видится ToolBox_ом, а SandForce нет.
Одно радует, уже хоть что то написано в биосе, убил час, может еще чего сомкнуть?
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 00:23
Интересно что получилось? У меня тоже есть SSD ADATA SX900 256GB. Контроллер такой же, SandForce SF-2281. Не видится системой. По гарантии сдать не знаю куда. был куплен в интернет магазине в москве. Отслужил 1 год и 1 месяц. Писал производителю, говорят высылайте. посмотрим. Не знаю что и делать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 19:51
Привет! Какие результаты как прошить то теперь!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015, 22:47
Результата нет. Было недавно пару часов свободных, я его потирибонькал и снова скрутил, до лучших времён.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 00:05
печально, а с Rx-Tx мы не можем его ни как подключить для чего тогда они ........ 3,3 подпитать и через юсб .........только вот какой контакт rx и tx? на ром.бай проскакивала инфа про подключение через rs232 но не нашел подтверждения http://www.rom.by/forum/SSD_ne_viden_v_Bios вот еще
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 44 секунды: ----------
RS232 вот как узнать распиновку у ссд? http://www.rom.by/blog/SSD-kontroller_S ... SF-2281VB4
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 10:08
Подключить к ком-порту не проблема. Пробовал. Даже сессию открыть не смог. Терминальных команд нет и подозреваю что не будет.
Там проще должно быть. Слышал на уровне слухов, что есть некая спец. утиль sf-recovery.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 12:44
По копаем инфу..................
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 03:47
вот что выдает прога "SeaTools for Windows" с установленной перемычкой
--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.8 ---------------
21.01.2015 2:41:03
Модель устройства: SandForce{200026BB}
Версия микропрограммного обеспечения: 20DABBR0
Короткий тест DST - Запущено 21.01.2015 2:41:03
Короткий тест DST - Пройден 21.01.2015 2:41:11
Удостоверение - Запущено 21.01.2015 2:42:48
SMART: Не поддерживается
48-bit Address feature set supported: FALSE
Макс. LBA: 64
Функции защищенной области: Не поддерживается
Обязательное управление энергопотреблением: Не поддерживается
Безопасный режим: Не поддерживается
Расширение безопасности SET MAX: Не поддерживается
Расширенное управление питанием: Не поддерживается
Загрузка микропрограммы: False
Поддерживается самопроверка SMART: False
Поддерживается протоколирование ошибок SMART: False
Температура накопителя (C/F): 0/32
Часы работы: 0
Короткий универсальный - Запущено 21.01.2015 2:43:01
Короткий универсальный - Пройден 21.01.2015 2:43:55
Длительный универсальный - Запущено 21.01.2015 2:44:05
Длительный универсальный - Пройден 21.01.2015 2:44:12
Стирание загрузочных секторов USB - Запущено 21.01.2015 2:44:41
Стирание загрузочных секторов USB - СБОЙ 21.01.2015 2:45:12
USB Full Disc Erase - Запущено 21.01.2015 2:45:29
USB Full Disc Erase - СБОЙ 21.01.2015 2:46:00
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 18:20
А в терминале просто ничего не пишет ? Эхо хоть есть ? К стати сталкивался с винтами, правда это не SSD были, когда терминал открывался только при старте винта, и помоему надо было толи тильду жать толи ctrl+c - врать не буду - не помню. Опять же скорости все стандартные попробованы ? обычно там 9600 38400 57600 115200 ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 23:00
есть наработка софта у кого? хоть выудить из него больше телодвижений к восстановлению работоспособности ......... я так и не понял где у него прошива сидит, в самом контроллере!
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 1 секунду: ----------
http://v-comp.kiev.ua/stati/com-port_dlya_ssd.html
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 15:05
Аналогичная проблема с SSD OCZ. косяк в том, что количество цилиндров (cylinders) определяется винтом как 0, в этом мне кажется и есть косяк. как изменить значение цилиндров?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 30 янв 2015, 15:31
жду приблуды c ebay com-ttl и на всякий случай usb-ttl
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015, 17:29
Привет напишите распиновку Rx -Tx питание крайние понятно
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 04:11
конвертер сдох usb-ttl, непонятно почему менял местами только rx tx, на терминал ноль эмоций , с ебей остался еще 232 на ttl rx tх, брал на всяпож, может это не те разъемы,
крайний минус, остальные 2,87 вольт это точно рх тх, то?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Silicon Power SSD Slim S55 60Gb. Опознать компонент.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
LeX13Strelok
22 июн 2019, 20:08
Mordoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Leven JS500 60GB (JS500SSD60GB) помогите с прошивкой SM2246EN AA
vova_w810i
15 фев 2021, 16:43
vegagrand Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingston SSDNow V100 Не видится системой.
Agent_0013
15
13710
14 дек 2015, 12:11
Leviar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Kingston SH103S3 120g
nemo391
5589
22 янв 2018, 09:15
nemo391 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. новый SSD M.2 Kingston HyperX Predator 240Gb (SHPM2280P2/240G)
Marcotender
04 май 2018, 16:17
Marcotender Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: merlin1982 и гости: 5
