Здравствуйте!!!!!!
Принесли на продажу мне вот такое чудо...
http://eximage.ru/image.php?di=NI6Ohttp://eximage.ru/image.php?di=XLM1http://eximage.ru/image.php?di=45C7простоял недельки две, и однажды включаю - и ноль.
В смысле питание светит , кнопка плюс индикатор на плате, иногда обращается к винчестеру, ну все как положено...
Первым делом подумал оперативка - подкинул, ну и на всякий винчестер тоже подкинул... Не помогло
На кнопку реагирует как на включение так и обратно.
Говорили из сша привезли... Работал отлично, ось меняли до меня, тоесть ко мне пришел готовым к использованию)
Подозрения на биос есть у меня, с виду не падал, стоят пломбы, думаю заводские, и я конечно же тоже не крутил.
Вопрос;
Как прошить из под дос?????
Что делал;
Качал с оф сайта биос.
Bios Acer 1.18
Bios Acer 1.15
Bios Acer 1.11
Там написано что-то про видео, вроде в 1.15 но я думаю что ето не на видяху а просто три версии обновления.
Из сайта USB_Flash_www.acerfans.ru.exe скачал архив для прошивки из под дос, не вышло...
Там же биос тоже качал - не вышло.
Пробовал просто создать дос флешку и скидал туда файл биоса но только WPH но не ROM.
Насколько я понимаю пошел почти правильным путем, и при подаче изображения по черным экранам я его прошил бы.
Моя версия такова - нужно изменить Avtoexec.bat тот который в дос или Flash.batв архиве с сайта асера...
Кстати в архиве вот такие вещи..
Отрил архив а там
Dos папка
Winflash папка
Readme блокнот
Второе я сразу откинул так как понял что ето для прошивки из виндовса...
СОдержымое третьего
[DOS]
Run "\DOS\FLASH.BAT" batch file to flash BIOS.
[Windows x86/x64]
Run "\Winflash\JE70D118.exe" to flash BIOS.
Правда не совсем понял.
В папке дос -
ACERACDC.EXE
FLASH.bat
JE70D118.ROM
JE70D118.WPH
phlash16.exe
как понял последний прошивальщик(но как ексе из под дос не понял)
ром используют при бекапе а другой сама прошивка.
второе файл ответов
Содержимое
@echo off
:DOSMode
echo *********** JE70-DN BIOS Flash Utility ***********
REM ***************************************************************
REM *** Just modify the above part ********************************
echo Notice:
echo 1. This procedure may replace your BIOS!
echo If you don't want to do it, press Ctrl-C to cancel.
echo 2. Make sure you plug in the AC adapter before flashing BIOS.
echo If not, DO NOT flash!
echo 3. This utility will check if the battery capacity is over 30%%.
echo If not, it will stop to flash the BIOS.
pause
ACERACDC
if errorlevel 255 goto DosFlash
goto end
:DosFlash
phlash16 /x /s /c /bbl /mode=3 JE70D118.WPH
goto end
:end
cd ..
Как понял первый абзац должно показать при работающем екране, Даже зарядил батарею до ста(написано ведь же что утилита не прошет если 30 и ниже процентов заряда)
Нажымал любую кнопку для продолжения, ведь там пауза прописано... Убирал эту фразу и снова запускал, не помогло.
Еще не подял что за ошибка 255 как понял только после ней процесс переходит к прошивке....
Ну и собственно ето
:DosFlash
goto end
Читал что етот ключ можно перезаписать как угодно, ну если знать конечно.
Еще знаю что это функции которые использует прошивальщик при перепрошивке.
и еще сказано било или клавишу виндовс+ESc или Fn+ESc нужно было зажать, пробовал...
Комп пищит но по виду самой флешки с нее информация не считывается.
Записал сам дос + скинул JE70D118.WPH и зажал Fn+ESc процесс пошел, флешка работала минут 5, потом потухла, но результата нет.
При закрытии ноут не переходит в ждущий режим... Короче говоря просто светят индикаторы питания и крутит кулер, как при открытом так и при закрытом аппарате...
Кто что посоветует, бо уже совсем запутался.
Трактат не мелкий получился, но все что делал и думал и знаю написал....
Или програматор все таки нужен - которого у меня нет(((((
Платформу не поставил так как не вскрывал аппарата, кто подскажет исправлю, может еще кто-то встретит такую проблему.
