Текущее время: 21 сен 2024, 05:17
 Заголовок сообщения: Блок питания PA-1600-66
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 21:36
Доброго времени ув. эксперты, имеется этот БП после перепада напряжения. соответственно разорвало варистор и следом предохранитель с потемнениями в соответствующем месте. дальше вроде бы как не пошло и все уцелело. вопрос такого плана: подскажите пожалуйста номинал и тип стоявшего варистора и на какой можно заменить? можно и без него конечно, но все таки хочется поставить для защиты схемы. и второй вопрос: выпаивал остатки от предохранителя и случайно дернул по одному из выводов предохранителя и спаял со средним выводом (черным) разъема 220V. так вот должна ли одна лапа предохранителя быть спаяна с ним или нет? не заметил как было ранее и вот под сомнением.... нашел схему для PA-1650-56LS здесь же, по схеме вроде бы как один конец F001 заходит на сетевой вывод. спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания PA-1600-66
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:52
Предохранитель ставится всегда в разрыв провода. где тут тупить - не знаю. Варистор на 300В
http://www.maida.com/assets/docs/litera ... Series.pdf
D73ZOV301RA25
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 03:08
Предохранитель ставится в разрыв одного из сетевых проводов и дросселя входного фильтра.
Судя по рисунку печатной платы, под пайкой есть дорожка. Варистор можна и не запаивать.
Если ставить, то на напряжение 275В. Можно от любого сетевого фильтра или БП.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 19:10
БП после замены предохранителя - завёлся? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 01:35
Доброго времени суток, ребята! Подскажите какой номинал у резистора в позиции R124 по схеме, приложенной ниже? Выгорел, прочесть не возможно. На схемах не указывают. На фото в инете общие обзоры платы с деталями показывают, но там тоже не видно ни чего.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания ARW3+ - 12-1600-A3 (определить элемент)
Redl
03 ноя 2017, 12:30
Pekar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11200
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен spd dump на планку оперативной памяти пк 8gb 1600 team group
Zhenyatuz
04 авг 2019, 13:21
pusch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы с разрешением 1920x1080 на 1600 x 900
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kaktus123
19 мар 2017, 11:23
pinki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DDR3L 2Gb 1600 mHz
NEW123
30 сен 2017, 13:53
NEW123 Перейти к последнему сообщению
