Текущее время: 02 июн 2024, 21:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015, 21:00
Доброго времени суток ..подскажите пожалуйста ..
Пришел данный ноут с залитой дежуркой, отчистил поставил новый шим SN060809, дежурки появились, но через сек 30 пропадают дежурки и начинает дико грется шим.
На кнопку включения реагирует, но кроме дежурок напруг больше нет, батарею заряжает ..
Буду рад любым советам
 Заголовок сообщения: Re: sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:15
Попробуйте прозвонить на корпус 3.3 и5 вольт на PL17 и PL16 какое у вас сопротивление?
Недавно запустил такую же тоже был залитик.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:26
по 5 сопротивление 300 ом где то . по 3,3 не помню , счас не за аппаратом , но было килоомы ..
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:49
прозвони плече 3-х вольт и 5-и вольт на землю. У меня на водяных такое бывало
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 14:58
Если мультиметр на прозвонке по 5 вольтам должно быть 900ом - 1 ком
по 3.3 вольтам 450-500 ом.
Проверил на рабочей плате.
300 ом это мало скорее всего в этом проблема схема есть?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 15:20
на прозвонке они как раз 300-350 ом
на сопротивлении 9 килоом ..
дежурка то есть .. но только через 30 сек она пропадает, и начинает грется шим зарядки , снял счас мосфеты , снял мульт, странно даже в таком состоянии через 30 сек греется
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 16:03
Проверьте +5VALW_LDO и +ECVCC tp217 tp218 по схеме стр 74 может там что-то на земле
Проверьте по линии +5VALW скорее всего какой-нибудь полевик или диод пробит.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 17:11
+5VALW_LDO проверял .. и бп отдельно вешал потребление маленькое +ECVCC питание есть на мульт но так же падает когда грется начинает
по линии +5VALW посмотрю еще ..
но я снимаю pq70 и pq69 то есть дежурки нет , снял мульт .. и все равно греется .. вот что не понятно , .. поставил второй шим.. все тоже самое ..
что может еще грузить то так ..LDO вроде не в кз.. и почему не сразу , а через 30 сек
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 17:36
А какой ток потребления матери сразу после включения и через 30 сек?
Возможно мульт виновен попробуйте снять и включить без него только надо принудительно на SN060809
дать ALW_ON.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 09:47
ток не мерил.. запускаю от родного бп..
а насчет остального я писал выше.. запускаю без мульта и ключей .. все равно греется
уже голову сломал совсем
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 10:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Еще +12V может перегружать. На PR102 что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 15:44
на pr102 9 в
счас сделал следующее мульт выпаивать больше не стал .. убрал PU9 подал ALW_ON на шим .
дежурка есть ничего не греется , получается что что PU9 в утечке как то,
подал на +ECVCC 3,3 запускаются дежурки , но через 15 сек вырубаются.. но наверное это скорее всего правильно .
И ничего не греется опять.
поставил PU9 но 5 вывод повесил в воздухе .. и шим начал грется ..
pu9 стоит AT5208-3.3KER заменить то нечем по размеру что бы стал большие только есть трех ногие
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:57
Похоже нужно менять PU9 да и посмотрите сколько на PR102.
Ищите донора и меняйте PU9.
Да и хотел посоветовать для такой работы обязательно нужен лабораторный БП.
Без него никак.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:03
у меня бп есть лабораторный и не один :-):
то что менять я понял . поменял пока G920AT24U габариты правда большие , но главное запустить счас .. что то пока не хочет он. на донорах с таким размером нету увы
все запустил его .. батарея в нуле была еще CMOS что то я про нее забыл вообще.
подскажите такой вопрос еще .. при нажатии на кнопку вкл .. загорается индикатор батареи.. это нормально ?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 19:26
Да это нормально у этой материнки довольно интересный старт
сначала моргают светодиоды возле дисплея и недолго крутится куллер
потом недолгая пауза и уже потом полноценный старт.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 22:29
поставил вместо pu9 вот это SI9183DT-33-T1-E3, нашел все же на доноре
запустил, пока работает на тестах
 Заголовок сообщения: Re: sony VPCEB1S1R (MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) греется шим дежурки через 30 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:29
тему закрываю.. все работает .. пришлось еще поменять звуковой кодек , и кнопки тачпада..
в итоге все работает
всем спасибо за советы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (M960 MBX-224 rev1.1) греется шим дежурки
в форуме Sony
demonis
19
3404
22 сен 2019, 09:47
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VCPEB2M1R (SONY Model M960 MP MB (8layer MBX-224 Rev:1.1)) Не работают USB
в форуме Sony
igor196601
13 фев 2017, 20:36
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB1S1R (MBX-224) Не видит память.
в форуме Sony
DeNN
2772
11 авг 2014, 15:57
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VPCEA2S1R (PCG-61211V) (M960 (MBX-224 Rev:1.1)) Проблемы с клавиатурой
в форуме Sony
San
5447
15 ноя 2021, 13:34
Jezter Перейти к последнему сообщению
