Текущее время: 24 июн 2024, 17:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 янв 2015, 15:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14365_1380968959.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
MXM видюшка там есть? Если да - керамика на ней или полевик верхний по питанию чипа, причем чип обычно не дохнет. ! | RsM писал(а): | Это MSI GE620. Скан есть. Там обычная дискретка на плате нвидиа |
![](images/spacer.gif) |
Keg85
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 янв 2015, 09:51 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Виновники кз по 19 вольтам: PQ30, PC132, PC119. Заменил кз пропало. Не могу разобраться почему напряжение В+ всего 12 В от БП, дежурка не поднимается. Видимо во вторичных потребителях есть проблема. Единственно, вместо PQ30 (AO4433) поставил B20P03. Ещё один нюанс, когда вставляешь процессор в плату, то на дросселе в дежурке (TPS51125) на канале +5В, всего 32 Ом. Я бы не сомневался, если бы это сопротивление было в по питанию +vcc_core. Без процессора дежурка тоже не поднимается. Схемы нет, опираюсь на схему MS-168A. Входные цепи и дежурка идентична, только обозначения на плате не совпадают.
siberian
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 18:32 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Keg85 писал(а): Получается энейблов нет, есть только LDO. Ну так мульт их не включит, потому как нет у него сигнала о том, что подключен БП...
Keg85
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 19:15 |
Помогите тогда в трех соснах разобраться... почему по входу В+, всего 12В? Смотреть обвязку Maxim B731AE? ACOK- 0 B. ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) Может всё таки из-за того, что по входу поставил B20P03 вместо AO4433?
Keg85
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 20:51 |
Если смотреть по схеме выше, то имеем: PQ16: сток 19 В, исток 15 В, затвор 17,4 В. PQ14: Э- 17,4 В, К-19В, Б-19В. Попробовал прозвонить не выпаивая, все pnp переходы бесконечность, странно. AC_CTL -0В. Для чего нужен этот сигнал? для запирания входного транзистора?
siberian
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 21:27 |
Keg85 писал(а): PQ16: сток 19 В, исток 15 В, затвор 17,4 В. PQ14: Э- 17,4 В, К-19В, Б-19В. Здесь есть есть некое противоречие - коллектор PQ14 соединён с затвором PQ16, а напряжения разные... Keg85 писал(а): Попробовал прозвонить не выпаивая А ты его совсем сними. Если PQ16 исправный, резисторы в его обвязке не оборваны, конденсатор не течет, то на затворе должно быть 8-9В Keg85 писал(а): Для чего нужен этот сигнал? для запирания входного транзистора? Сам спросил - сам ответил..
RsM
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 22:24 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=14546_1417906934.jpg) |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 8292 Откуда: Сыктывкар
Keg85 писал(а): Без процессора можно плату запускать? есть подозрение на мертвый проц. (проверить не чем). Всего 32 Ом по линии +5В вместе с процессором. Можно то можно. Сколько без проца показывает мультиметр по 5В и по 3В?
siberian
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 22:51 |
Keg85 писал(а): Без процессора можно плату запускать? Включать можно, а запуститься она естественно не запуститься... Keg85 писал(а): Всего 32 Ом по линии +5В вместе с процессором. 5В на проц вряд ли идет напрямую, а вот ШИМ процовый питает... может проблемы с ШИМом, ключами?
Keg85
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 янв 2015, 22:58 |
RsM писал(а): Можно то можно. Сколько без проца показывает мультиметр по 5В и по 3В? Без процессора : по линии +5В 6,6 кОм, по линии +3,3В 2 кОм. С процессором: по линии +5В 32 Ом, по линии +3,3 470 Ом. Так же прошу подсказать, номинал "типовухи" PC545, у меня 5 мкф, норма? siberian писал(а): Включать можно, а запуститься она естественно не запуститься.. хотелось бы проверить дежурку. Возможно есть проблемы с питанием процессора, был пробит в обвязке шим процессора PC119 по линии В+. Пробежался, пробитых ключей нет. P.S. без процессора 5-и вольтовая тоже не поднимается. Сообщение не в тему Плохо, что новичку можно раз в час отвечать ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) ---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 59 секунд: ---------- Entrip EN1 - 0.54 В (по 5В) Entrip EN2 - 1В ну и 3.3В поднимаются. Куда копать? замучил уже... резистор EN1 53 кОм, EN2 100 кОм. Судя по дш. должны быть одного номинала 130 кОм. Может поставить 100к по EN1?
siberian
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2015, 11:26 |
Keg85 писал(а): Судя по дш. должны быть одного номинала 130 кОм. В DS пример применения ШИМ. В реальной схеме естественно номиналы резисторов, а соответственно и напряжения на этих выводах отличаются. Менять ничего не надо. Надо разбираться с пятивольтовой нагрузкой...
Keg85
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2015, 11:49 |
siberian писал(а): Надо разбираться с пятивольтовой нагрузкой... Применил лбп по пятивольтовой, греется проц. Как я и писал выше, с ним 32 Ом по нагрузке 5В. Без процессора потребление 0 А. Как такое может быть? Попробую посмотреть шим процессора.
siberian
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2015, 12:42 |
Keg85 писал(а): Попробую посмотреть шим процессора. ШИМ, ключи...
siberian
Заголовок сообщения: Re: M (MS-16G51) короткое ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 янв 2015, 18:38 |
Keg85 писал(а): биос можно не шить? Не причём тут BIOS - проблема чисто железная... Keg85 писал(а): По кнопке поднимаются 2,15 В на VDD (должно быть 5В) А с ШИМа "дежурки" 5В есть?
